Buenas, el problema que tengo es con un estabilizador IKAWA SVC-10000VA
El funcionamiento correcto de este aparato es: Se enciende prende la luz de On y luego de unos segundos (tras haber estabilizado la corriente) da paso a la corriente de salida.
El problema esque ahora lo enciendo, prende el foco de On y tras algunos segundos no hace nada, es decir no da paso a la corriente de salida.
El problema está en una plaqueta que lleva dentro, por que la cambié por otra identica y funciono correctamente; sabiendo esto cambie el relay de esta plaqueta suponiendo que era este el problema pero nada el relay anda bien; es aquí donde me plante y no se que hacer.
Otro dato cuando puenteo las patas del relay bota la corriente de salida (es por eso que cambie el relay pensando que era esto pero nada, no es el relay)
Les adjunto la imagen de dicha placa por si alguien me puede dar luces al respecto para poder repararlo.
http://dl.dropbox.com/u/35071583/Foto%2004-01-12%2012%2031%2006.jpeg
http://dl.dropbox.com/u/35071583/Foto%2004-01-12%2012%2031%2021.jpeg
