hola compañeros acudo a ustedes porque se me estropeo una fuente promax FAC-662B tiene el diodo D0202 y el D0303 jodidos y no se su referencia,alguien me la puede decir o pasarme el diagrama de la fuente....gracias de antemano...saludos.
hola miguelus gracias por contestar,si estoy seguro que esos diodos junto con un trancistor 2N222A estan mal ...es que tenian las patillas tan oxidadas que buscando el fallo con solo rozarlos se partieron...y al mirar los pines con la lupa se ve oxido a incluso a mitad del pin ,el sintoma es .....que al encenderla la fuente de la derecha se quedo en 12v y subiendo muy lentamente....y la de la izquierda no daba tencion,y a los 5 min conectada comenzo a dar voltaje pero subiendo muy lentamente......alomejor puede tener algo mas pero antes de meter tencion para seguir tendria que reponer primero esto,si pudieras pasarme el esquema seria la leche,muchas gracias por contestar.
desde hace casi un año estoy en las palmas,aunque una vez al mes voy a madrid (a ronda de toledo)
miguelus,gracias a tu aporte he podido reparar la fuente,quedo impecable, los diodos shottky que me digiste eran de 1a 60v los cambie por otros de 1a 100v porque tienen los pines mas gruesos para que no ocurra de nuevo...la fuente no tenia ningun componente oxidado unicamente los pines de los 6 diodos sd160 que fue lo que se cambio por lo que pienso que estos diodos vinieron con extrema mala calidad de fabrica ...GRACIAS.
Buenas, aprovechando el hilo creado dejo mi duda.
tengo una vieja fuente Promax FAC-364 B que recientemente se esta cansando de funcionar...
El problema que me da es de regulación, no hace un control independiente de la corriente y la tensión y el mando la tensión pasa de 0 al máximo en directo. El control fino sigue funcionando...
Alguien tiene idea de por donde puedo atacar?
Por suponer imagino que sea del integrado que lleva (el resto son comp. discretos) que es un (uA f772 tc8424) o...
Gracias de antemano!!!
Hola de nuevo,
finalmente opte por la opción más sencilla, sustituir los potenciometros por unos multivuelta que tenia a mano y genial, ahora va mas fino el ajuste que antes ;-), Ademas con el mismo formato por lo que por fuera no se nota.
GRACIAS
Buenas tardes miguelus, muchas gracias por tu rápida respuesta!
Sí, la avería aparece en los cuatro modos.
