Problema lineas pantalla lcd.
Buenas.Mi problema es el siguiente:Tengo una pantalla 19" samsung lcd.hace tiempo que le aparecieron unas lineas verticales en el lateral derecho de la misma.e procedido al desmontaje de la pantalla y veo que en la placa que os muestro en la foto hay 2 capacitores hinchados que mañana procederé a sustituirlos.tmb hay un componente que es el amarillo que no se que función cumple y que esta tisnado de negro en uno de sus laterales.podrian desaparecer las lineas del lcd al sustituirle los capacitores? y si le e de cambiar tmb la pieza amarila..Gracias
Saludos:
[URL="http://http://imageshack.us/photo/my-images/407/18022011397.jpg/
mmmm, lineas verticales son mala señal, normalmente son resultado de algun golpe que daño los drivers superiores o el lcd en si.
los capacitores si podes cambialos, pero no es un falla normalmente ligada a los capas de fuente.
con respecto al componente amarillo es un capacitor norma X1, X2, Y1 o Y2, son capacitores exclusivos para eliminar las interferencias electricas que producen las fuentes conmutadas como la de ese monitor, son parte del filtro de linea, la pared negra es porque esta cerca del disipador del transistor de potencia de la fuente, el cual debe estar a los 311V del capacitor principal, es normal que los componentes que estan bajo tension o frecuencias altas atraigan polvillo y lo depositen alrededor, pienzo que puede ser algo relacionado a algun viento producido por electrones.
