problema transformador
Hola: Tengo el siguiente problema:
A un transformador con el mismo número de vueltas en los devanados primario y secundario se le aplica una
tensión bipolar cuadrada de ± 20V de amplitud pico-pico, con un valor medio es -1V y una frecuencia de 100Hz.
¿Qué valor eficaz de tensión hay en el secundario en régimen permanente?.
y he subido la solución que he pensado para el, por si alguien puede echarme una mano, y decirme si es correcto, o si el truco está en que al alimentar el trafo con esa onda cuadrada, si calculase el valor medio y me diese un valor positivo distinto de 0, la tensión en el secundario sería nula porque el trafo se satura o algo asi.....
Bueno, a ver si alguien puede darme una opinion; muchas gracias de antemano.
Y otra duda que no tiene nada que ver, pero para aprovechar si alguien sabe:
¿ En un convertidor reductor, cuando el interruptor conduce, aumenta la carga almacenada en el condensador, y por consiguiente la tensión de salida? :rolleyes:
Iria.
    21.6 KB · Visitas: 13
