Problemas con caja decodificadora DTMB Modelo SDP160
Hola amigos tengo algunos problemas con esta caja decodificadora DTMB Modelo SDP160 me dejó de leer las memorias por el puerto USB si alguien puede ayudarme con esto.
Revisa que no estén partidas las paticas del puerto USB, es muy común en estas cajitas ya que el puerto es un poco diferente.
Hola mi caja decodificadora DTMB modelo SDP160 SOYEA no enciende. Hace por prender el bombillo rojo y se apaga, es como intermitente. Alguien me puede ayudar? Por favor
Tengo una DTMB modelo SDP160 SOYEA que el led frontal prende y se apaga. Me pueden enseñar a identificar la causa del problema y repararlo si se puede?
Gracias.
Hola a todos, les cuento que tengo una cajita para TV digital igual a esta que no trabaja. Es de mi cuñada que vive en el campo y los hijos la tienen loca, necesito me ayuden a identificar la causa y repararla si es posible. Al enchufarla el led de estambay se mantiene parpadeando pero no hace más nada.
¿Alguien me puede dar una mano con esto?
Todo se puede reparar, lo único que cambia de caso en caso es la dificultad.
Revisa capacitores, resistencias que hacen de fusibles o fusibles (depende el fabricante) en la entrada, que el chip controlador no este en corto.
Sube fotos de la fuente y si se ve, los datos del integrado principal que controla la fuente.
Ok, gracias hermano voy a tomar algunas fotos aunque la fuente es sellada es un transformador tipo cargador de movil que se conecta a la red eléctrica.
Esta es la fuente dañada.
Buenos días para todos, les cuento que abrí la fuente y el voltaje varía entre 5 y 10 vol, no se estabiliza.
Tengo una fuente conmutada de un DVD con un voltaje estable de 10.5 vol podría usarla para alimentar la cajita digital?
Hola amigo la fuente de un dvd el voltaje que estabiliza casi siempre por no decir que siempre es el de los 5v por eso el de los 12v no es estable solo alcanza los 12v más cuando cargas a los 5v con consumo. Lo del amperaje de la fuente de pc es irrelevante la cajita teóricamente no consumiría más de 1A pero si tienes una falla, digamos algún corte y trata de consumir más ahí si que es importante el tema de la corriente cuando veas el humo salir.
Lo que planteas de la fuente original que el voltaje varia revisaste los filtros de la fuente a ver en qué estado están? Recuerda que una buena revisión es la madre de toda buena reparación.
Gracias por responder hermano, revise los filtros de la salida y están bien (470 uf 16 vol y 220 uf 16 vol). Ahora los de la etapa caliente que son de 400 vol y 10 uf no he encontrado remplazo, tengo de 22 uf a 250 vol. Esos me servirán?
Si te servirán siempre que no conectes el equipo a 220v en ese caso el voltaje de carga del filtro sería de 320vdc.
Te pregunto por curiosidad como probaste que ese filtro está dañado?
Si lo conectas la fuente en 110v y el voltaje en el filtro va de 160v a170v entonces está bien no lo cambies.
Otra cosa la fuente en vacío está bien?
Probaste el circuito que alimenta al integrado o sea la fuente secundaria hay veces que el transformador se cae y se parten los terminales pegados al transformador en ese caso la fuente de queda oscilando.
No tengo cómo medirlos, solo lo remplazo por otros (ha y reciclados). jajajajajajaa
Voy a verificarlo hoy luego comento, tendran el digrama de esta fuente?
No es medir los filtros, puedes medir voltajes?
Se trata de lo siguiente si el filtro está seco el voltaje medido en el será de 120v aproximadamente, si el voltaje está en los valores anteriores que te dije el filtro está en parámetros y no hay problema con el
Lo de reciclados está de más. Aquí todo se recicla eso no es novedad.
Esto lo hago en escala de alterna o directa del multímetro?
Disculpe la ignorancia pero sucede que soy informático y no profesional de la electrónica lo poco que se lo he aprendido en este foro.
Vi algo en internet que hable de medir la alterna en un filtro rectificador y si marca algún valor entonces está malo, es cierto eso?
Hola a todos, les cuento que medí los dos filtros de 10 uf a 400 vol y miden ambos 174 vol pero hay una más pequeño de 50 vol y 22 uf que varía su voltaje entre 10 y 13 vol
Hola Comy ese es el que te comentaba si sigues la pista de ese filtro llegas a un diodo y una resistencia que van a el transformador y conforman la fuente de alimentación para el integrado que maneja al MOSFET.
Debería medir el voltaje de salida del transformador?
Saludos para todos...
El filtro de 22 uf y 50 vol podría ser la causa de la falla?
Pregunto porque lo he cambiado 3 veces y la falla continúa.
Hola ha todos, está es la fuente que quiero usar díganme si me sirve.IMG_20210202_192252.jpg
En los 12 vol tiene 10.9, me puede servir para alimentar la cajita?
