Hola buenas.
Espero que sea éste el foro para estas cuestiones.
Tengo un problema con un subwoofer activo Hyundai multicav 20 home cinema 100W con 4 Ohmios de impedancia, que compré recientemente.
Le tengo conectado en alta, a un amplificador stereo Kenwood A-45, de 40 W a 8 Ohmios. El volumen del subwoofer siempre le tengo a un 75% mas o menos.
Con el subwoofer conectado al amplificador, y hasta una potencia de 1/4 de la capacidad de éste último, todo funciona bien, incluso durante un tiempo largo (2 horas, por ejemplo).
Pero, cuando subo de ese volumen en el amplificador, al de poco tiempo, 15, 20 minutos, incluso antes, este se "silencia", es como si entrara en "mute".
Solo se pone bien si lo apago y lo vuelvo a encender. Pero, si sigo jugando como estaba, se vuelve a "silenciar".
He observado que suele ocurrir cuando hay subidas de volumen en el juego/películas, cosas como explosiones, ruidos fuertes, etc.
Una vez visto el problema, he probado también con la música, ocurriendo lo mismo.
Teniendo en cuenta que el subwoofer tiene una impedancia de 4 Ohmios, y el amplificador pide 8, ¿Podría ser este el problema ??, que el subwoofer tiene solo 4 Ohmios de impedancia, y el amplificador necesita 8 Ohmios para funcionar bien ???
O será por la diferencia de potencias, 100 W el subwoofer y 40 W el amplificador.
Solo comentar que hasta ahora el equipo funcionaba perfecto, y lo único que he cambiado ha sido el subwoofer.
Si fuera alguno de los problemas anteriores, se podría solucionar de alguna forma ???
Espero vuestra ayuda, si no consigo hacerlo funcionar bien, tendré que devolverlo, y suena bien, muy bieeen !!!!!.
Gracias por adelantado.
