problemas con un diodo
al medir el diodo sin conectrarlo al circuito me arroja alta resistencia por un lado y por el otro vaja eso quiere decir que el diodo esta bueno, luego al conectarlo lo mido y me arooja los mismos resultados en ambos lados, lo saco y lo pruebo y resulta que esta bueno
necesito ayuda con esto
que puede estar pasando?
exacto al colocarlo esta haciendo contacto con las demás resistencias del circuito como dice eduardo y de ahí el resultado que te da. el diodo esta bueno así que puedes seguir con tu experimento sin problema.
suerte.
ok...
mira los diodos, tienen una polaridad (de un lado es + y del otro es -); esto quiere decir que solo te debe de indicar un valor correcto al ponerlo polarizado directamente, y si lo colocas al reves o con polarizacion inversa, este no te debe de dar valores...midelo con un multimetro en la opcion de continuidad.....de un lado debe darte continuidad, y del otro lado te da un resistencia alta o infinito...saludos...
