Problemas con un diseño de recortador de CA de Texas Instruments
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Es un recortador de corriente alterna que figura en el datasheet del LM317 de Texas Instruments.
¿ O sea que cada integrado estaría atravesado por corriente alterna :eek: ? Y entonces los díodos que ellos mismos aconsejan colocar para evitar que un cortocircuito en la entrada descargue los capacitores "hacia atrás" y se dañe :confused: ?
Mal hecho, no tomé dos LM317 y armé dicho engendro :no: pero lo simulé con Multisim que es bastante fiable y nada
Mas allá que se queme o no la entrada está a 24 Vpp cómo solicitado y la salida solo tiene 20 mVpp con algunos rulitos . . .
Dejo la simulación :confused: :
  • Recortador.zip
    1.2 MB · Visitas: 2
El diseño no es de Texas, era de National Semicundutor, ese estilo de dibujo es de National, no de Texas, y de echo el esquema figura en los manuales de National.
Por un lado, si ingresaramos una tensión continua variable y empezamos de 0 veriamos como la tensión de salida sube hasta quedar en el valor preajustado por eso en la salida se ve una señal recortada, si bien el Mulstisim es muy fiable, pero siempre a los simuladores algo se les escapa
En live wire hice una simulación con un 7805 (solo uno) y lo alimente con alterna de 10 y se produce recorte, obvio en los picos positivos.
y si en la rama inferior en vez de un LM317 se pone un LM337?
