Problemas con Vitrocerámica Fagor
Hola buenas! Tengo una vitroceramica Fagor que no detecta ninguna olla ni sartén.
La desarmé y tenía dos resistencias totalmente quemadas. Miré los transistores y parecían estar bien, también mire los condensadores electrolíticos y sustituí alguno que parecía estar algo bajo... pero sigue igual.
No tengo mucha idéa de interpretar placas electrónicas por eso os dejo una foto para ver por donde puedo mirar.
    166 KB · Visitas: 37
    213.5 KB · Visitas: 38
Si no sabes interpretar placas electronicas, se te va a complicar en la reparacion, mas en éste tipo, que es de potencia.
Qué tabto sabes de electronica?
Se distinguir todos los componentes electrónicos y para que sirven.. pero me cuesta seguir por ejemplo de donde puede venir el corto para que esas resistencias se hayan quemado.
mire vídeos en youtube y todos los vídeos con mi caso provienen de condensadores pero claro ninguno tenia las resistencias quemadas...
asi es .
y bastante clara y logica tu respuesta.
PLOP !!!!!
espero no uses el mismo concepto en medicina.
asi es .
PLOP !!!!!
Primero si todo el mundo seria experto no existirían foros de nada!
Segundo solo escribo por si alguien me puede dar una ligera idea de donde puede venir el fallo y yo mirarlo dentro de mis conocimientos.. De no saber hacerlo la tirare a la basura pero para eso estoy aquí por que me gusta aprender!
aprender es mirar circuitos y preguntar teoria.
aprender es levantar parte de el esquema y tratar de entenderlo.
queres repararla.
podes mandarla a algun service , a cualquiera que la revise.
tirar todo un equipo por una placa, no es rentable.
segundo : poner excusas y argumentos exagerados tampoco , no hace falta que todo el mundo sea experto de nada, cada quien se dedica o mas bien se ah dedicado a lo suyo.
se ha dedicado , tiempo pasado, o sea que ha estudiado previamente.
son solo pensamientos escritos, no te conozco, tengo cero inters en ofenderte, solo expreso las cosas que me parecen erradas o incongruentes.
"una ligera idea de donde puede venir el fallo " ..... preguntales aca a lso demas como hacen si tuviesen la placa en sus manos, a ver si hay un aparatito que esl dice donde esta la falla, o si lo adivinan, o si deben dedicarle horas , a ver si ya la conocen desde hace años, o deben siempre enfrentarse a placas que nunca han visto y encima, estan fuera de el equipo , asi que encima, quizas lo que ha provocado la falla sea externo a la placa...
pero el que les trae la placa se cree que ellos en 5 minutos la sacan con fritas.
dale, preguntales.
PD: si queres aprender tenes para DECADAS de teoria aca y en toda la web, antes de pretender aprender/ reparando justo la placa que se te quemo.
yo voy a "aprender" medicina el dia que me enferme.
son solo pensamientos, elucubraciones, cosas que no me cierran y si no ofendo a nadie las escribo, sino a moderacion.
Entonces mide todos los transistores, seguro hay alguno en corto. Busca sus datasheet para saber qué son, y si hay IGBT, creo que es mas complicado encontrar sus datasheet (nunca tuve necesidad de buscar uno).
Ojo con los capacitores cargados.
PD: Fotos de la placa de ambos lados
Hola tengo una vitroceramica fagor ift-22n este modelo tiene 4 fuegos. 2 de induccion y 2 de resistencia, en mi caso los de induccion están ko , un dia salto el diferencial de casa y ya no mostraba señal en el panel táctil, desmonte y estuve comprobando un poco la placa electronica que lleva y tenía 2 resistencias cortadas r31 , r32 ] , varios condensadores electrolitos estaban muy bajos de capacidad y uno de ellos seco les cambié también, ahora vuelve a llegar tensión al control de mando táctil y lo que ocurre esque no detecta ollas ni sartenes , le pulsas y le pones número del 1 al 9 parpadea y a los pocos segundos se vuelve a apagar ya que no detecta nada encima., comprobé que en el voltaje que sale en las 4 puntas que tiene en el frente[fotos adjuntas] en test = 2.3v. En +5v = 4.95v. en CDE relay =13,7v ,por lo que puedo ver en test no saca 5v, nose si alguien podría hecharme una mano gracias
    479.4 KB · Visitas: 20
    545.4 KB · Visitas: 21
    319.3 KB · Visitas: 22
Buenas tardes, hace unos días tenía la vitrocerámica Fagor IF-3CS conectada y fui a meter en el cajón de los cubiertos un cuchillo pequeño, con tan mala suerte que entró dentro de la rejilla de salida de calor de la placa de potencia y provoqué un corto entre el condensador y masa.
Encontré en Internet una placa de segunda mano igual y funcionando.
Ahora que quiero arreglarla tranquilamente veo que debajo de la placa disipadora están los IGBT y los puentes rectificadores.
El fusible que está a la estrada en la placa saltó.
Hasta ahora sólo he podido averiguar que los IGBT están bien y los puentes rectificadores también, pero en placa.
El problema es que por mucho que intento desoldar los IGBT y Puentes rectificadores es muy difícil extraer el disipador.
¿Sabéis cómo se puede extraer el disipador sin dañar nada, ya que debajo hay componentes SMD?
Si tuviese alguien el esquema de la placa, se lo agradecería.
Gracias.
    193.2 KB · Visitas: 8
Hola, en esa en concreto no se como irá el disipador, y encontrar informacion de estas placas, al menos para mi, ha sido tarea casi imposible, lo poco que he encontrado no me ha servido y desde luego el esquema no he podido encontrarlo por ningún lado. En la mia que es fagor pero otro modelo, el disipador va con unos remaches que a su vez van soldados a la placa. Los remaches son mas fáciles de romper para sacarlos que desoldarlos de la placa, así no se rompe nada. Luego los hubiera sustituido por tornillo con tuerca, pero no he conseguido arreglarla y la cambié por otra que compré de segunda mano. En cuanto a los IGBT y el rectificador van sujetos al disipador con un clip que los agarra de dos en dos, y que hay que tenerlos bien puestos para sacarlos, pero que al final salen. Como que son componentes grandotes y no son muchas soldaduras, si no lo tienes claro, yo te recomendaria desoldarlos y sacar el disipador entero con los componentes, por que además de los clips, la pasta disipadora hace que se queden pegados y aún cuesta mas de sacar. Además así ya los tienes fuera que te resultará mas fiable la comprobación que puestos en la placa.
Tambien te diré que si lo que te ha cascao es el primario, y no se te ha ido el rectificador, no deberías tener que sacar el disipador prácticamente para nada. Igual cambiando fusibles ya te arranca. Siento no poder serte de mas ayuda, pero con el tema fagor la cosa está complicada. Si por casualidad consigues hacerte con algún esquema sea de esta o de alguna otra de inducción te agradecería muchísimo lo compartieras, mas que nada por que hay a patadas y caen como moscas, pero con un circuito de doble cara y lleno de smd son casi imposibles de reparar sin información.
Saludos y suerte con la reparación.
Gracias por la información iluymnl, como comenté en las mediciones de los rectificadores e IGBT en placa parecen estar bien. Todo el bloque de IGBT y rectificadores para poderlos sacar hay que dar calor por las patillas de los componentes y a la vez succionar el estaño por la otra cara de la placa ya que están soldados por ambas partes. La placa la consigues de segunda mano por unos 50€ aproximadamente, pero ya es el afán de intentar repararla yo mismo,
Si consigo el esquema, lo subo para todos. Gracias.
