Problemas intensidad con L298 (simular motor)
Buenas a todos;
Resulta que estoy haciendo una maquina CNC, y la placa de control es una 3D-Step. Esta placa utiliza los L297 y L298. La fuente de alimentación es de un PC, utilizo la salida de 12V y 16A.
Aún no tengo los motores, y los simulo con resistencias de 2,2 ohms por cada bobinado. No se si es por esto, pero siempre los L298 me ofrecen una intensidad de 0.1A cuando tengo la placa configurada por 1.5A.
¿Se pueden simular los motores por resistencia?
He reseguido el voltaje de control del L297 y parece correcto, el voltaje del pin Vref varía con el giro del potenciómetro, y el sentido de la intensidad varia según los pasos que le mando. El único problema es que siempre ofrece estos 0,1A variando el potenciómetro. Por eso pregunto si se pueden simular los motores por resistencia.
Muchas gracias
