Programar memoria eeprom 24c16 o 24cXX manualmente para proyecto
buenas tardes como estan...habra la posibilidad de usar una memoria 24c16 u otra serie 24cxx (manualmente) para ejecutar dicha orden en un puente H para manejar un motor DC de 3v, si existe algun diagrama seria muy util ya que he buscado por google , etc y no encuentro.. gracias! ...
a que te refieres con "manualmente"?
si manualmente haces un circuito con un microcontrolador y lo programas manualmente se puede y es facil.
si manualmente intentas sacar informacion de la memoria con solo un pulsador se puede pero es complicadisimo y tediosisimo estar tu pegado al circuito.
disculpen por la demora y por no explicar bien la cosa.. bueno aqui va:
hace dias estuve investigando acerca de los shift register, cnvencido de su utilidad decidi hacer un proyecto basado en un circuito que envia pulsos(ordenes) al puente H de un motor DC pequeño, este circuito esta compuesto por dos shift register(16 bit de escritura) para el lado derecho y el otro par para el izquierdo, debido a la limitacion de 16 bit y por cuestiones de ahorro economico decidi cambiar los shift register por memorias o si es mas facil con un microcontrolador como dice el amigo LaElectronicaMeOdia vendria bien.. todo esto programado manualmente para hacerlo portatil y no tener que siempre ir al pc.. adjunto el circuito en formato livewire para que vean la cuestion.. gracias!!! :)
  • PROGRAMACION DE PUENTE H CON SHIFT REGISTERS.zip
    7 KB · Visitas: 99
en fin.. como programar un micro manualmente ( que veo q es mas facil).. para controlar dicho motor.. algun link especifico donde explique todo mejor que los tipicos links??
o tendria que abrir un nuevo tema con dicho caso?? gracias!!!
