Protección contra corto circuito.
Hola, te envió este mensaje para preguntar por los circuitos que comenta apollo para ver si me los podian pasar los circuitos.
Después de haber montado el circuito que dejo me gustaría saber como son los otros. Lo quiero para una fuente de alimentación casera para mi laboratorio particular.
Buenas gente, encontré un circuito bastante sencillo para proteger una fuente en caso de corto.
Lo he simulado en LiveWire (solo para probar si estaba correcto) y cumple con lo prometido.
Hice la placa y cuando presiono el pulsador, se activa el relé, enciende el led y corta la salida, pero, cuando hago un corto, no se activa el relé.
El único cambio que hice, es que en vez de usar el TIC106, usé el TYN612, que es lo que tenía a mano.
Dejo el esquematico.
    46.4 KB · Visitas: 113
Puede que el 7812 corte por sobre-corriente antes de llegar a la tensión de disparo del SCR sobre R1
Prueba reemplazar R1 por otra de 1,5Ω
Probé lo que me dijiste Fogonazo, y no funcionó, pero sí funciona perfectamente si alimento el circuito sin el regulador y ahí caí en cuenta que el circuito no me sirve, ya que yo quiero proteger una fuente simétrica y variable de +-1.5v a +-30v y estando abajo del voltage del relé, no va a funcionar.
Alguna sugerencia?
Muchas gracias (como siempre) por tu tiempo.
Hola, me llamo Cesar y les escribo desde Mexico ( desconosco de donde es el foro ).
Tengo una duda.. Tengo conocimientos basicos de electronica aunque estan bastante oxidados, hace mucho que no realizaba nada respecto al tema y recientemente adquiri un SNES ( Super Nintendo ) y le acabo de reemplazar la entrada de corriente, removi la vieja e instale un plug hembra de tipo RCA, ya lo solde y funciona perfecto aunque olvide pensar en un importantisimo detalle al usar un enchufe de este tipo.. No hay proteccion contra cortos, si alguien conecta el convertidor a la electricidad y luego quiere conectar el enchufe al SNES puede tocar positivo y negativo del plug y me preocupa que se arruine el convertidor.. Pense en poner algun tipo de aislante por fuera del plug pero creo que no se va a adherir bien o no es una buena solucion. Puesto que ya hice el reemplazo y funciona me parecio interesante buscar una proteccion contra corto circuito, me pregunto si alguien podria orientarme correctamente, SNES consume 850 mAh a 10v aunque puede llegar a consumir un poco mas, tiene un fusible de 1 amp ( originalmente va uno de 1.5 pero no tenian en la electronica pero me parece que ese detalle no tiene relacion con lo que busco realizar, me interesa aprender a realizar esto de manera adecuada para implementarlo en futuros proyectos, creo que todos los aparatos deberian tener esta proteccion en caso de que una mascota muerda los cables y haga un corto ( ya me paso con unas bocinas y un gato ).
Todas sus opiniones y/o comentarios son bien aceptados, gracias!
    61.1 KB · Visitas: 34
    48.2 KB · Visitas: 34
    45.7 KB · Visitas: 36
    63.8 KB · Visitas: 36
    62.8 KB · Visitas: 32
    55.2 KB · Visitas: 31
    74.6 KB · Visitas: 27
    77.7 KB · Visitas: 27
    65.2 KB · Visitas: 28
Fusible externo a la caja de la fuente , o interno , o Fusible aereo en el cable de la fuente . . .
Lo ideal sería que cambies esa ficha RCA por una del tipo adecuado para alimentación. Me refiero al tipo de ficha que traen las fuentes de notebooks.
Sino, lo que te propone DOSMETROS.
Hola, correcto lo que comenta el compañero Lucho LP, cada conector está diseñado para un propósito.
Los conectores RCA se pensaron para señales, y si lo utilizas para alimentación, se corre el riesgo que lo conectes en donde no deba...
Conclusión, debes utilizar un plug DC. con su correspondiente jack.
Entiendo que no es el conector adecuado, por lo tanto surgio este dilema, lo que me interesa es poner una protección contra cortos, no un fusible que truene cada que tocan positivo y negativo.. es muy dificil realizar algo asi? Que cuando alguien conecte el cuadro del snes a la electricidad y toque la punta rca se proteja el circuito?
Saludos a todos
Estoy tratando de hacer una protección para un motor contra corto circuito y/o sobrecorriente.
He visto este diseño pero no me convence mucho.
Se supone que en caso de cortocircuito la bobina actúa y el relé pasa a posición abierta, abriendo el circuito.
El diodo es de protección para la bobina, el pulsador para volver a cerrar el circuito.
No entiendo bien como el cortocircuito puede hacer actuar la bobina.
Si alguien me puede aclarar esto.
Muchas gracias
    10.6 KB · Visitas: 0
Eso NO funciona como protección por sobre corriente, el rele se activa solo cuando accionas el pulsador, en el foro hay varias fuentes con protección recuerdo ver un par con rele usa el buscador, supongo que este mensaje ira a moderacion.
Dependiendo de lo que quieras hacer existen diversas maneras de configurarlo.
Puedes hacerlo con un rele que se active al pulsar y quede auto enclavado y al hacer corto se desenclava.
Puedes hacerlo con un seccionador de rearme automatico que corte la corriente al producir corto y solo rearmara al desconectar la carga que esta en corto. Esta opcion se puede hacer por rele o por transistor mosfet.
Puedes hacerlo mediante tiristor que detecte exeso de corriente y quede enclavado cortando la corriente mediante rele.
