Proteus-- ¿alguien sabe qué se puede hacer en este menú?
Ahí se pueden definir varias cosas.
Por ejemplo, cambiar el estado inicial del un Push Button o de un LED.
Agregar más datos al componente.
Cambiar sus propiedades virtuales, etcétera.
Yo lo uso para establecer algunos encapsulados, para indicar alguna otra característica, como el voltaje en los capacitores o la potencia en Watts de una resistencia.
Lo que se agrega entre llaves {parámetros} no se verá, y formará parte de las propiedades del componente.
Al seleccionar la casilla "Edit all properties as text" se mostrarán todas las propiedades del componente, como texto.
Por ejemplo, para una resistencia, se verá lo siguiente:
Other properties dijo:
{PRIMITIVE=ANALOG}
{PRIMTYPE=RESISTOR}
{PACKAGE=RES40}
Las propiedades de un LED:
{MODFILE=LEDA}
{VF=2.2V}
{IMAX=10mA}
{BV=4V}
{RS=3}
{ROFF=100k}
{TLITMIN=0.1ms}
y como puedo editarlos, es decir que es lo que esta permitido poner, solo valores constantes?
Presiona la tecla F1 en ISIS para que te muestre la ayuda y busca un apartado que se llama "PROPERTIES"
Ahí encontrarás toda la información que necesites.
