Protocolo de comunicación de sensor de flujo de leche DeLaval Fi7 ?
Tengo un medidor de leche DeLaval Fi7 v1. Tiene una entrada y una salida de bucle de corriente y necesito saber que protocolo de comunicación utiliza. He realizado pruebas de laboratorio para visualizar el comportamiento de la salida y obtuve lo siguiete:
Al hacer circular leche a través del medidor me da una corriente fija de 13 mA (no varía si cambio el flujo).
Al no circular leche me da un valor de 0 mA.
Tal vez sobre la señal de 13 mA este montada una señal digital modulada en frecuencia (como el protocolo HART) pero no se cómo comprobar aquello.
Agradecería mucho su ayuda.
Y en el datasheet del sensor ¿ No indica que protocolo emplea ?
Solo nos dieron acceso a un manual bastante resumido. Solo indica el funcionamiento y la conexiòn. No nos quieren dar mas informaciòn.
Me he contactado con ellos pero no especifican, solo mencionan que se debe conectar con un controlador MPC 150 de la misma marca.
¿ Osciloscopio ? :unsure:
En el osciloscopio se puede ver señales de tensiòn. Hice un conversor de corriente a tensiòn y se presenta el mismo comportamiento, solo dos valores de tensiòn cuando hay flujo un valor X, y cuando no hay da otro valor (dependiendo de la relaciòn de conversiòn de corriente a tensiòn).
Seeee :mad:, estuve buscando y mencionan ese sensor como parte de sistemas mas complejos de control, nunca individualmente
Podemos ver el conector y la conexión recomendada ?
En la primera foto me indica las entradas y salidas. El circuito de la segunda foto deduje viendo la conexiòn en la hacienda donde se instalò.
Pensaba poder capturar esa señal de salida para enviar a una base de datos pero està complejo interpretar el protocolo de comunicaciòn. Que tan factible será usar una cámara que enfoque al medidor y mediante reconocimiento de imagen obtener la medida ya que este medidor tiene un indicador en displays de 7seg.
Habrá que emplear un osciloscopio para analizar la salida alterna o modulada y tratar de deducir como interpretarla.
Si no hay osciloscopio se podría intentar medir la tensión continua que resulte de rectificar e integrar la señal de salida al variar el caudal :unsure:
Ver el archivo adjunto 275634Ver el archivo adjunto 275635Ver el archivo adjunto 275636
Posible, es posible, pero innecesariamente complejo, NO me parece una solución inteligente.
Sigo viendolo igual.
No creo que ese aparato muestre el caudal, ya que NO es un caudalimetro, sino un sensor de flujo (hay flujo, envia una señal, no hay, no envia).
Para mi solo marca en el aparato, el resto es indicativo de si hay o no flujo.
A los aparatos que se les conecta, muestran el caudal?
Otra que se me ocurre, que al iniciar, la central se comunique para enviar y recibir datos, si no se comunica, comienza el funcionamiento como describi anteriormente
Hay un artículo que se publicó en la revista Cekit donde tomaban las señales desde un display (O la salida del chip controlador que va al display) para obtener la información. En dicho artículo explica que ni siquiera hace falta tomar los 7 segmentos, ya que con un par se puede discernir cada valor. Antes de hacer cosas raras con inteligencia artificial yo vería de ir por esos lados y hacer pruebas.
Si te interesa escaneo el articulo y lo subo.
Pregunta ¿ Como has medido la tensión, con una resistencia en paralelo al cable y sin conectar a nada o con una resistencia en serie -cosa que haría yo- y medir sobre ella con la sonda conectada a la maquina que muestra la información ?
Si es la primera, quizá al no establecer comunicación -si es de dos vías- no muestra nada y se queda esperando a recibir algún comando.
El dispositivo muestra la producción en litros en tres displays. Además de que tiene una entrada y una salida de bucle de corriente según se menciona en el manual.
Estaba pensando que el controlador al que se conecta envía una señal para que el medidor responda con el dato correspondiente. Por que además de la producción en el manual especifica que también se puede configurar para que muestre el tiempo de ordeño (en los 3 displays del sensor-medidor).
Me puedes enviar el artículo por favor.
La tensión la medí con una resistencia en serie, cerrando el bucle y utilicé un amplificador para una mejor visualización en el osciloscopio. Pero como lo mencioné solo obtuve dos valores de tensión.
Adjuntado.
¿ Diagrama de como estaba conectado ?, ¿ Valor de resistencia y cuanto amplificaba el amplificador ?, Todo esto ¿ estaba entre medio de la sonda y la maquina ?
  • Scan.pdf
    6.2 MB · Visitas: 21
