La pregunta es muy tonta, tan tonta que no he encontrado nada por internet. Se trata de un proyecto de universidad.
Tengo el siguiente aparato diseñado: Aparato de intrumentación médica portátil. Alimentado mediante adaptador de red a 5V. Es un aparato de captación de señal, receptor-amplificador.
Por norma necesita 2 tomas de tierra. Una aisalda y otra normal, estas 2 no puden estar interconectadas para aisalar completamente al paciente.
Las corrientes de deriva en un principio son de risa (nA-mA a voltaje bajo), pero como es un aparato médico necesito una tierra aisalda de todas formas por norma.
La cuestión es como hago la tierra aislada en la placa PCB del circuito. No tengo ni idea, así que necesito detalles.
Se usa una resistencia de tierra?? Con tan baja tensión no creo que sirva.
La tierra aislada NO puede ir conectada a la de red, ya que esta no es suficientemente estable.
No puedo conectarla a la carcasa del aparato porque este podría amplificar el ruido ambiente a través de la toma de tierra o introducirme tensión en modo común alta.
¿¿Debo usar una placa adicional conductora, de algún metal puesta en el aparato para la tierra?? En ese caso se mantendrá el potencial de referencia de tierra estable??. Necesito una tierra (o neutro) estable para que NO me introduzca mucho ruido en la señal.
Como veis voy muy perdido y no sé que hacer para mantener cierto equilibrio entre ruido y seguridad.
