Que detecta a las entradas de un PLC voltaje o resistencia
Tienen entradas de On-Off (Switch), De corriente variable, De tensión variable
¿ Y que opinas de buscar el datasheet de un PLC y observar que tipo de entradas maneja ?
Amigo, bueno eso depende de si la señal que otorga el sensor es de, caracter analogico o digital.
Si es del 1er. tipo normalmente esta estandarizado a un nivel 0-10V. DC, o tipo corriente 0, 4 a 20mA.
Si es del 2do. tipo trabaja por nivel de tension logico.
generalmente algunos plc llevan jumper para poder seleccionar el tipo de entrada ya sea de corriente o tensión. también hay plc que soportan módulos para rtd ,termopares ,etc
