Que es un Diodo Clamping y Cuando se utiliza?
Buenas tardes, me agradaría mucho si pudieran contestarme brevemente a mi pregunta.
Gracias adelantadas.:)
¿Qué es un diodo clamping y cuando se emplea?
no estoy seguro pero si no mal recuerdo...sabes el diodo que pones en paralelo a una bobina de un rele?... eso es un diodo clamping,es un simple diodo para evitar "rebotes" por eso lo llamaban de bloqueo.
Gracias por vuestra ayuda chicos. Ya he entendido como funciona. es un diodo que se pone en paralelo para evitar una sobre tension o "rebotes" como tu dices. os pongo una imagen que he escaneado que muestra lo que se consigue colocando el diodo.
    55.9 KB · Visitas: 222
Miren que dato interesante, no conocía este tipo de Diodo.
Pero creo que con usar un simple capacitor en paralelo esta bien.
¿Hay alguna diferencia?
También lo podés usar para frenar una sobre tensión en una entrada, por ej. en la entrada de un operacional o un ADC:
La idea es evitar picos de tensión en la entrada del dispositivo, ya sean positivos o negativos, entonces el circuito funcionaría así:
Pico positivo:
Suponé que tenés esta condición:
Vcc=5v
Tensión aplicada a la entrada=25v
Como la tensión aplicada es más positiva que la Vcc de la fuente del AVR y además de ser más positiva es mayor a Vcc+0,7v, el diodo empieza a conducir entre la tensión aplicada a la entrada y Vcc, con lo cúal a la entrada el AVR verá Vcc+0,7v=5,7v y el resto de la tensión caerá en la resistencia limitadora, osea 20v-0,7v=19,3v. De esta forma evitas un pico por tensión positiva.
¿Cuándo empieza a funcionar la protección?, ni bien la tensión aplicada a la entrada es mayor a Vcc+0,7v.
Pico negativo:
Ahora suponé esta otra condición:
GND=0v
Tensión aplicada a la entrada=-20v
Como la tensión aplicada es más negativa que la GND del AVR y además de ser más negativa es menor a GND-0,7v, el diodo empieza a conducir entre la GND y la tensión aplicada, con lo cúal a la entrada el AVR verá GND-0,7v=-0,7v y el resto de la tensión caerá en la resistencia limitadora, osea 20v-0,7v=19,3v. De esta forma evitas un pico por tensión negativo.
¿Cuándo empieza a funcionar la protección?, ni bien la tensión aplicada a la entrada es menor a GND-0,7v.
Una alternativa más segura a ese circuito es usar un fusible como resistencia limitadora, ni bien hay una sobre tensión el fusible se quema y el circuito queda protegido.
Pico positivo:
Vcc=5v
Pico negativo:
GND=0v
Muchas gracias por la explicación. =) Lo he entendido perfectamente.
