¿Cómo puedo grabar un PIC?
Bueno, termino de hacer en la escuela un grabador de PIC como este:
https://www.forosdeelectronica.com/...-pic-memorias-puerto-usb-pickit2-clone-18080/
Ya tengo el PIC grabado y tengo instalado en mi PC el programa PICkit2.
Mi pregunta es: ¿Cómo hago para grabar un PIC, o leerlo?
O sea, ¿dónde tengo que conectar los terminales del grabador, al PIC en una protoboard?
El PIC que tengo es un PIC16F628A.
Estuve buscando hace un montón pero no encuentro nada que me diga cómo hacerlo.
No tengo nada de experiencia con PIC, y justo hoy empiezan las vacaciones de invierno, así que no voy a poder preguntar a mi profesor y tengo ganas de grabar algo.
Desde ya, muchas gracias.
bueno debes cargar un archivo *.HEX asegurate que los pines del PIC coincidan con los pines del grabador como sigue:
RB7---DAT
RB6---CLK
GND--GND
5V---5V
MCLR---VPP
En un clon de pickit 2 habría de ser el 1 Vpp, el 2 VDD (5 V), EL 3 Vss (GND), el 4 DAT y el 5 CLK.
Otra cosa que lo halláis montado de una forma distinta al original.
En todo caso siempre puedes meterte en Pickit2-> troubleshoot y verificarlo desde ahí, pero sin tener el PIC conectado por que los 12 V de Vpp podrían llegar a cargárselo si los pones en un pin incorrecto.
el orden que indico es el que lleva un pickit original.. ahora como dice Kyper puede que el clon que armaste no haya respetado ese orden.. lo mejor es ver la ayuda que viene con el software ahi tendras toda la informacion
