Radiocasete con problemas.
Tiene dañado el AGC. (control de ganacia automatico)
Segúnn el modelo del radio, pude ser una simple resistencia desde el ultimo amplificador de FI
hasta el primero... o algo mas sofisticado ...
Ya hice una pregunta, ahora es otra radio cassette, no lo podía desmontar y me dijeron varias formas, el tornillo al final estaba debajo del botón del radial, gracias, pero ahora es que como lo enchufe a 220 y estaba el selector a 125, no funciona con corriente alterna, con pilas si, entonces yo he medido en el primario y sí que llega corriente pero en el secundario no hay corriente, entonces no sé si es que lleva a un fusible ?
Si estaba a 125 conectado a 220 y no funciona se quemó.
Puede aguantar unos minutos, pocos, mal conectado pero una vez muerto murió.
A partir de una época, los 80 más menos, se empezó a fabricar "mal" y dejaron de poner fusibles en la entrada de corriente e incluso dentro del transformador.
Revisa que no tenga fusible térmico en el transformador pero me temo que puede que no..
🤔.. Dejavu.. 🤔🤔
Eso no es tan "vintage", hace relativamente poco que se usaban.
¿Qué marca y modelo es?
Con esos datos se puede buscar si hay informacion técnica para ver donde va el cable.
Por otro lado, procura qué al hacer una consulta, el título sea lo más escueto y descriptivo posible, tipo de aparato, marca y modelo y problema en "cuatro" palabras y el texto de la consulta sea extenso, bien documentado y con imágenes bien enfocadas.
Para los milleniials todo lo que no tenga pantalla es vintage
En mis tiempos vintage era algo perteneciente a los años 20 cuando se estilaba bigote fino y patillas engomado, can can y Plumas, coches con chasis de madera y que sonaban "ahruuua..", fotografías en blanco y negro ahumadas..etc,etc. 🙄
Ese cable suelto parece que va al conmutador selector de funciones. Habría que ver dónde va, imagino que a los contactos de selección de cinta.
Puede ser que esté sin alimentar el previo de cinta y por eso no se oye, porque entiendo que las cintas giran bien pero no se oye nada.
Revisa bien la mecánica por si hay algún micro interruptor (microswithc) al que le falte un cable.
