Receptor de amplitud modulada con control de frecuencia digital o analogo
Que les parece este proyecto?
  • No me interesa
    Votos: 0 0.0%
  • Votantes totales
    2
  • Encuesta cerrada .
Este es un receptor que he diseñado hace algun tiempo y que funciona bastante bien cualquier consulta acerca de este me la podran hacer, no es complicado construirlo mucho menos los componentes, esto se arma en una tarde y todos los valores estan en las imagenes del pcb que subo. Lastima no se pueda subir el archivo layout. En fin con esto tienen para comenzar el "proyecto de receptor AM para la banda de 40 metros",luego veremos que vfo se ajusta mejor a cada amigo del foro.
    68 KB · Visitas: 37
    177.8 KB · Visitas: 38
    312.7 KB · Visitas: 34
Porque no puedes subir el archivo layout???? si es grande lo comprimes y lo puedes dividir con winrar
Dice que no permite el tipo de archivo, lo intentare de nuevo, en la pcb CA y C0 son las entradas para un condensador variable los tarritos pueden ser f.i. de 10.7mhz con 100pf en paralelo de este modo baja la resonancia del transformador f.i. a 7.3mhz aprox.
Luego subire otra version para vfo externo.
Aca va la otra version que en si es mas estable ya que se puede usar cualquier tipo de oscilador desde un oscilador a cristal, vfo, vco, pll y hasta un dds.
Ahi lo pude hacer amigo gracias.
  • RECEPTOR ONDA CORTA ANALOGO V4.0.zip
    40.7 KB · Visitas: 44
  • RECEPTOR SW DIGITAL ANALOGO V6.0.zip
    38.8 KB · Visitas: 27
