Receptor IR, amplificar la señal, cable largo hasta PCB
Buenas,
la verdad es que no se muy bien en que subforo encajar mi duda.
Mi duda es la siguiente:
El amplificador de la foto lleva un receptor IR. Lo que quiero es en una habitacion tener el amplificador y en otra habitacion con una distancia de unos 10 m el receptor IR.
Si el receptor esta soldado directamente en la placa funciona sin problemas, el problema viene cuando el receptor lo conecto al cable de 10m, posiblemente por la distancia perdera señal. ¿ Alguien puede ayudarme en como puedo amplificar esta señal o que puedo hacer?
Pongo una foto, el cable que llega hasta el receptor IR es el que seria de 10m.
Un saludo y gracias de antemano.
