rectificar 220v para SCR
HOLA!
NECESITARIA SABER QUE DIODOS TENGO QUE UTILIZAR PARA RECTIFICAR 220V EN UN CIRCUITO PARA DISPARAR UN SCR.
UN 1N4007 ME SERVIRA, O CUAL ME RECOMIENDAN
COCINERO dijo:
HOLA!
Hola, para que quiere rectificarla???? el SCR puede trabajar con CA,
Bueno de cualquier manera lo que importa es cuátos amperes va a pedir la carga.
En base a esqa respuesta, puede checar esta lista de puentes de diodos y elejir uno.
Entre a alldatasheet.com
Y elija Buscar Description
Escriba por ejemplo SILICON BRIDGE RECTIFIER 6A
HOLA!!
MUCHAS GRACIAS POR EL DATO.
TE CUENTO QUE SOLO ESTOY INVESTIGANDO (PERDONA QUE TE TUTEE) Y TENGO ENTENDIDO QUE EL SCR A DIFERENCIA DEL TRIAC TRABAJA SOLO EN EL SEMICICLO POSITIVO,Y RECTIFICANDO CON UN PUENTE DE DIODOS PUEDO APROVECHAR TODA LA SEÑAL.
LO VOY A PROBAR CON UN MOTOR UNIVERSAL,CALCULO QUE 6A VA A ANDAR BIEN.
SALUDOS Y OTRA VES GRACIAS
Hola :)
Si usted rectifica la CA, para ponersela al Motor Universal va a necesitar un inversor, pues el motor universal no funciona con CD sino con CA.
Lo que puede hacer es un rectificador a base de SCR, para aprovechar así los 2 semiciclos.
HOLA!
TE AGRADESCO MUCHO LAS RESPUESTAS Y EN NINGUN MOMENTO VOY A TRATAR DE PONER EN DUDA SU CONOCIMIENTO,PERO SI UN MOTOR UNIVERSAL FUNCIONA CON CA Y EL SCR CONDUCE SOLO EN EL SEMICICLO POSITIVO.
POR QUE USAN SCR PARA ENCENDIDO DE MOTORES?
EL SCR AL CONDUCIR SOLO EN EL SEMICICLO POSITIVO NO ESTA RECTIFICANDO 1 SEMICICLO,SIMILAR A UN DIODO.
COCINERO dijo:
HOLA!
Hola :) trate de no escribir en mayúsculas :)
Y no se apure puede dudar cuanto quiera de lo que digo :) seguido me equivoco así que hay que prevenir :)
Yo no he visto los SCr en motores :) he visto más los triacs.
Pero no creo que esten usando los SCR para controlar el encendido sino para regular la corriente que llega a la carga.
Y para no desperdiciar un semiciclo, puede hacerse con SCR un puente similar al de los diodos y así aprovecha ambos semiciclos :)
