Red De Acople
Hola muchachos, estoy diseñando una red de acople, pero debe cumplir ciertas caracteristicas
1. La frecuencia de resonancia debe estar entre 1 y 10 MHz
2. La Q debe estar entre 20 y 50
3. la R entrada debe estar entre 1 y 3 Kohm
4. la R de carga debe estar entre 500 y 1500 ohm
estoy utilizando un acople inductivo y pues me garantiza la frecuencia de resonancia entre los valores permitidos, pero la Q por mas que vario un poco los componentes, no sobrepasa de 15,75. Adjunta una captura de la simulacion en proteus, no pude subir la simulacion :(. agradezco la ayuda brindada, no importa si debo cambiar las bobinas o el circuito, aun puedo hacerlo, tambien cuento con un toroidal de 40 40 vueltas, pero no se si se pueda utilizar, gracias por la ayuda :)
    20.7 KB · Visitas: 5
