Reductor de tension conmutado sin bobina
Hola
Sencillo y economico reductor de tension para obtener 24v y 3A a partir de una tension de 36v.
Al actuar en modo conmutado la potencia disipada por el transistor es minima.
Esta fuente la voy a utilizar para alimentar unos ventiladores, reles, y led de potencia, por lo que el rizado que tiene no me supone ningun problema.
Aun no la he montado, queria saber antes vuestra opinion.
    35.5 KB · Visitas: 49
Hola
Problemas:
- Con esa conexión, el operacional no oscila, la salida queda en alto o bajo forever.
- Aún así, la máxima tensión de alimentación del LM324 es 32V.
- Aún así, la máxima tensión que puede alcanzar la salida es 1.5-2V menos que Vcc. Estás medio justito para cortar al IRF4905.
- Aún así, en conducción estarías mandando 36Vgs , cuando lo máximo que soporta es +-20V
- Aún así, no es cierto que vas a disipar poca potencia, vas a disipar lo mismo que si fuera un regulador serie. Esto sale analíticamente o si se prefiere, con el simulador midiendo cuanta potencia se disipa en transistor+la_R0.1, va a ser igual a (36-24)*Icarga .
Ahora, para el uso que pensás darle, salvo con los leds de potencia podés usar esta idea (corrigiendo lo anterior :)) pero sacando el C de 2000uF. Queda un regulador PWM, que para relays y motores basta y sobra.
Hola Eduardo
Con la resistencia de 470K colocada entre la salida y la entrada positiva del operacional se consigue una histeresis que si le hace oscilar, de hecho al simularlo con proteus se ve dicha oscilacion en el osciloscopio.
Descuide la tension maxima del Lm324, buscare otro modelo.
Gracias por los detalles
Hola Eduardo
Tenés razón, al mirar el circuito se me enredó una conexión :)
