Reemplazo para el LM346
Echandole un vistazo al esquematico, pienso que puedes reemplazar el integrado original por amplificador operacionales (AO) comunes, y te explicare el porque:
IC1A - Amplificador con ganancia de 2, para las señales alternas.
IC1B - Rectificador de media onda e integrador.
IC1C - Amplificador de ganancia unitaria.
IC1D - Comparador de voltaje.
Intentalo con un LM324, que tiene 4 AO en un solo chip y lo puedes encontrar hasta en el NTE.
Los pines y resistencias que no debes tener en cuenta son:
- Pines 8 y 9.
- R5, R8 y R9.
Y hacer las siguientes modificaciones:
- Agrega un condensador de 10uF a la salida de audio, para desacoplar el voltaje DC (7.5 V).
- Cambie R3 por una resistencia de 4K7 en serie con un preset (potenciometro) de 100K, para que la ganancia
de IC1A sea variable.
man05drake dijo:
He visto en varios diagramas que se refieren a valores de resistencias como 4k7.. eso quiere decir... 4.7k o 47k? o qué es lo que quiere decir exactamente?
Gracias...
Generalmente, es la forma "corta" de escribir cantidades (ohmios, faradios , , ,) en los diagramas esquematicos. Por ejemplo:
4700 Ohms = 4.700 Ohms = 4.7K Ohms = 4K7 Ohms . . . y como yo lo indique: ese valor hace referencia a una resistencia; entonces 4K7 = 4700 ohms.
Con el tiempo y el uso de los terminos, tambien usted aprendera a usarlo.
