Reparacion placa Peavey 8.5c
Estimados, antes que todo quiero desearles a todo un maravilloso comienzo de año 2020 y que venga lleno de prosperidad y logros personales para todos.
Ahora paso a contarles mi problema ya que requiero de su asesoría:
Tengo un Power Peavey 8.5c (lo iban a desechar) el cual sufrió una sobrecarga al parecer por un cortocircuito y producto de esto la placa impresa se perforo. (Les adjunto fotografías)
¿Hay alguna manera de parchar esta perforación o me recomienda de plano solo realizar puentes con alambre?
Muchas gracias por sus consejos
    200.4 KB · Visitas: 20
    216.7 KB · Visitas: 22
    328.8 KB · Visitas: 24
Gracias dosmetros, el diagrama ya lo tengo en mi poder pero mi consulta puntual es si existe alguna manera de tapar ese hoyo que quedo y si es seguro hacerlo ya que creo que por la cantidad de componentes que volaron seria riesgoso que queden puenteados en el aire.
Tienes razón, no lo había pensado, quizás darle una forma mas especifica al forado y poner un trozo de impreso. Hasta donde revise tiene mas de la mitad de los transistores de salida quemados pero es un Power bastante bueno y creo que vale la pena repararlo.
Veré que tal me resulta tu idea Dosmetros y les comento... gracias por tu ayuda!
Estimado Dosmetros, quería compartir contigo el resultado del trabajo realizado en base a tus consejos; quede muy satisfecho porque logre un resultado muy ordenado.
Quiero aprovechar de pedirte orientacion frente a una duda que tengo.
Debo reemplazar los drivers de esta tarjeta, los MJE15032 y 33, lo que mas se acerca (hasta donde yo encontre son los TIP41c y 42c respectivamente.
son practicamente identicos a excepcion de 2 datos, el voltaje de los TIP es de 100 volts versus los 250 volts que soportan los originales y algo que no se realmente su relevancia y es el ancho de banda (30 Mhz los originales versus los 3 Mhz de los TIP). ¡Que importancia tiene el ancho de banda cuando el componente es usado en un aplificador como este? como dato adicional te comento el el amplificador trabaja con 85 VDC simetricos.
Gracias nuevamente por todo y aca te adjunto las fotos del resultado.
    344.8 KB · Visitas: 19
    231.2 KB · Visitas: 19
Te felicito , quedó mooooy bien restaurado :aplauso: :aplauso: :aplauso:
Necesitás al menos de 85x2=170V
Aqui te dejo algunas posibilidades , fijate las patas ;) Con los MHz no te hagas tanto problema.
2N5401 - 2N5551 se pueden poner de a dos en paralelo - 180V - 600mA
2SA1667/1668 - PNP - 150 a 200V - 2A - 25W - 20MHz - 60 min hfe
2SC4381/4382 - NPN - 150 a 200V - 2A - 25W - 20MHz - 60 min hfe
2SD478 - NPN - 200V 2A
2SB568 - PNP - 200V -2A
2SC3969 / 2SC5161 NPN - 400V - 2A
2SA1626 - PNP - 400V - 2A
2SC2238 - NPN - 160 a 200V - 1,5 A - 25 W - 100 MHz - 70 a 240 Hfe
2SA968B - PNP - 160 a 200V - 1,5 A - 25 W - 100 MHz - 70 a 240 Hfe
MJE5730 a MJE5731A - PNP - 300 a 375V - 1A Complements to the TIP47 thru TIP50 Serie
TIP47 a TIP50 - NPN - 350 a 500V 1A
MJE340 - MJE350 se pueden poner de a dos en paralelo - 300V - 500mA
Edit : Me equivoqué ! Necesitás de 8 A :facepalm:
