Resistencia de 2.88 ohm
Hola, tengo este problema:
Nesesito una resistencia de 2.88 ohm.
Pero creo que no existe.
por eso les digo si me pueden decir la resistencia mas parecida a esa...
Buenas tardes
Pero ¿Necesitas tanta precisión?
En valores estandar ese valor no existe, pero....
El valor más próximo es 2.7 ohmios
Tambien...
Puedes poner en // dos Resistencias de 5.6 ohmios = 2,8 ohmios.
Mira en valores del 1% quizás lo encuentres.
Sal U2
Se me ocurre que la necesitrás para algún puente o cosa así. Si no, esa precisión, como dijo Edu, para que?
De todas maneras cuando necesito resistencias bajas y de precisión las fabrico con alambre nickrome esmaltado. Y las mido con un puente .
