Rpm de un motor..
hola forista el problema es el siguiente. tengo un motor de 3v 340 uA 5600 rpm . no existe algun circuito o manera de llevar esas revoluciones de 5600 a 10000 u 12000 rpm?
estube pensando en eso pero despues me di cuenta que reduciria en un tanto porciento la vida util del motor. pero se me ocurrio una idea y espero opiniones:
utilizar un sistemas de engranages, sacrificando un poquito de consumo el cual se elevara hasta un aproximado de 400 uA.
Si aumentas tanto las RPM puedes llegar a centrifugar el rotor.
Una forma, si el motor es con carbones y no tiene regulador interno de RPM es aumentar el voltaje de alimentacion.
400uA no creo, deben ser 400 mA
Dependiendo la fuerza que tengas que hacer con dicho motorcito, podrías ponerle un juego de engranjes o poleitas, con eso duplicarías facilmente la velocidad, con perdida de torsion por supuesto.
Dependera de su aplicación.
Fogonazo dijo:
El regulador centrifugo es lo de menos, lo sueldas con estaño y no molesta más, solo que hay que controlarlo en que no se queme.
