Sansui 1000X recientemente adquirido
Hola, buenas tardes!. He adquirido un Sansui 1000X. Me lo vendieron con un canal mal. Este sintoamplificador, es cuasi complementario, es decir, la salida son 4 transistores NPN, pero los drivers, son PNP y NPN.
El caso es que trae unos fusibles.. y el equipo, un canal sonaba bien, y el otro bajito y mal. Normalmente, cuando pasa eso, uno de los motivos es un transistor final, que está abierto.
Los saqué, los medí, y marcaban bien, así que después de comprobar la placa donde trae todo menos los finales, se me ocurrió revisar los fusibles, que ni los había visto....y uno quemado.
Pensé, y si se quemó, pero por una sobre carga, porque los finales no estaban en corto. En fín, puse fusible, conecté lámpara serie, y el ampli, comenzó a dar audio!!. Entonces, el siguiente paso, era revisar como estaba el ajuste de Bias, corriente de reposo, o como se llame.
El caso es que hay que conectar un miliamperímetro en serie con los terminales del porta fusible, y quitar el fusible. Ahí me di cuenta que el síntoma correspondía, porque los fusibles, van a uno de los terminales de los finales. (No sé a cuál, pero está el esquema en internet).
Bien, puse el tester, y la corriente, no hay manera de que suba. Volví a revisar nuevamente la placa, en busca de algún condensador, o transistor mal, aunque no los he quitado. Entonces, quité uno de los finales, y he descubierto que tienen fugas (Están bastante oxidados), así que entiendo que seguramente, el problema sea éste verdad?. Bueno, de todos modos, he pedido los 4 finales.
Tiene dos originales, y dos 2N3055. Le pondré 4 2N3055 nuevos, y voy a probar. Pero si alguien quiere aportar algo, lo agradecería. Las resistencias y condensadores electrolíticos, están todos medidos, y están bien, tanto de capacidad como de ESR. Bueno, ya me comentáis. Los componentes, me llegarán el lunes. Saludos !
