Se pueden agregar motores paso a paso al circuito cnc de pablin? ? ?
..... Mi pregunta sobre esto es: ¿se pueden agregar motores paso a paso a este circuito? .....
Puedes poner otro u otros motores en paralelo, respetando la capacidad total de corriente de los transistores de potencia, pero los motores funcionaran todos al mismo tiempo.
Si quieres manejar mas de 1 motor y en forma independiente debes recurrir a otras soluciones.
En modo directo el puerto paralelo te puede manejar solo 2 motores.
Pero existen alternativas como ser:
Emplear IC´s Aplicados que se encargan del manejo del motor con datos que le envía el puerto, Dirección y velocidad
Multiplexar el puerto para conseguir mas posibilidades de administración de motores.
Mira por aquí:
https://www.forosdeelectronica.com/f19/fresadora-cnc-muy-simple-barata-20897/
https://www.forosdeelectronica.com/f19/robot-creador-placas-electronicas-10598/
https://www.forosdeelectronica.com/f26/soft-eje-x-z-pc-13110/
