Sensor de diatancia hasta cero
saludos! yo aqui de nuevo; estoy a la mitad de un proyecto y me encontre con esta inquietud: cual es la distancia minima que puede medir un sensor de distanca? por ejemplo: estoy fabricando unas tenasas que usaran un sensor para detener su recorrido en cuano la distancia entre una tenaza y el objeto sea cero o en caso de no haber objeto se detiene cuando las tenazasas se juntan; esto es posible con sensores o hay algo mas facil? porque otra cosa que se me ocurre es simplemente usar un sensor piezo electrico para que encuanto toque el objeto contrario envie un pulso y detenga el cierre de la tensas... alguna sugerencia o comentario? de antemano muchas gracias
Puedes utilizar un final de carrera
Puedes utilizar un optoacoplador de ranura
Puedes utilizar un potenciometro bobinado burn y un comparador unido al eje
veamos el optoacoplador me serviria para algo que intercepte el as de luz no? este no es mi caso; los pot bobinados no los encuentro por aqui; y pues el final de carrera lo tienen en mi escuela asi que me voy por el mas obvio :) muchas gracias!
