Serie Dorada SD2xxx con stand by pero no enciende
Hola gente,tengo este el cual el modelo no lo se porque esta rota la etiqueta en la parte final.Este tv tiene el el chasis PTMA05,y vino con el transistor de salida horizontal,lo cambie y encendio el led de stand by,pero no arranca.El micro y la memoria estan alimentados con los correctos 5v.Me puse a buscar en el micro el pin "Power",para ver si habia cambio de estado cuando le doy al pulsador de encendido,pero no pasa nada.Escucho cualquier ayudita,saludos. ...
Hola soydeboca7,Fijate ,si cuando pulsas el touch de power,se produce alguna variacion de voltage en el pin 16 del micro,tiene que caer ese voltage,que seguramente es de 5v,si esto ocurre ,deberias comprobar la oscilacion del cristal de 8Mhz,clock del microprocesador,fijate eso y vemos como seguimos
