Sk-x01a roto
Hola buenas noches tengo un removedor de esmalte semipermanente y quisiera saber si se puede conseguir el diagrama eléctrico. Ya que la plaqueta está mala
Eso funciona vaporizando la acetona que se vierte dentro , así que seguramente tenga alguna resistencia calentadora . . . todavía no lo desarmaste ?
Va re bien muchas gracias. Te paso una foto con las luz , ahora me voy poner a limpiar un poco los restos de estaño para que se vea mejor
    352.8 KB · Visitas: 16
    137.5 KB · Visitas: 16
    355.4 KB · Visitas: 16
Me falta ubicar dos agujeros que no sé por qué están desplazados si el conector tiene los pines paralelos. ¿Puedes confirmar que la ubicación de los hoyos marcados con amarillo está correcta?
Bueno, dejo el layout de PCB de la tarjeta, cualquier error que vean me informan y lo acomodo.
La escala de las medidas las tomé usando como referencia la separación de las patas del TO-292 del IRF640N (2.54mm) los agujeros para los componentes THT son de 1mm de diámetro.
  • SK-X01a PCB.pdf
    9.5 KB · Visitas: 2
