Soldar pines a un integrado para socket más chico?
Hola.
Tengo un integrado dañado de socket tipo: SOP-8L (integrado: FP6296) y quiero adaptarle el integrado (MT3608) socket: SOT23
He visto que le cortan las patitas de resistencias o capacitores y le sueldan en los pines del integrado y luego le sueldan en los pads del PCB. PERO el MT3608 es biennn chico que ni con microscopio es fácil.
Recomiendan usar estaño en pasta o estaño normal? Pistola de calor o punta fina (que no tengo).
Sugerencias please.
Gracias de antemano.
Podés hacer un mini impreso , o rescatarlo de alguna placa donante , lo sueltas con pasta y lo "alambras" a la placa original , siguiendo los caminitos encontrarás puntos más faciles donde soldar.
Gracias por sus aportes. Aunque una de las preguntas principales era, si (en caso de soldarle pines cortados o alambritos) era mejor usar pasta de soldar (con pistola de calor / heat gun) o soldadura normal y un cautín. Dada la complejidad e incómodo de una pieza TAN chica aún con microscópio
Todo depende de tu habilidad, pulso y elementos disponibles, a veces hasta conviene utilizar soportes como resina UV para sostener los cables a soldar, si es que vas por ese lado; el uso del soldador ( cautín ) dependerá también de las puntas que poseas y el tipo de estaño que utilices, a veces es conveniente utilizar estaño normal de fusión a 300º y otras en pasta de temperatura mas baja.
Mi recomendación sería que busques la manera de fijar primero el chip al board ( por ejemplo con una gota de cianoacrilato ) y luego intentes soldarle las conexiones, lo demás, como dije, dependerá de tu habilidad, no hay una receta y seguramente otros podrán aportar algo más.
Pues no hay una fórmula universal, depende de lo manitas que seas.
En principio soldar trocitos de hilo de cobre, pero al ser tan cortos es muy probable que al soldar la segunda punta se suelte la primera.
Prueba y nos cuentas.
Además de lo que recomiendan los compañeros, si no tienes práctica con ese tipo de soldadura diminuta, haz prácticas primero con una placa de desecho.
Y necesitarás una punta fina.
Y mucho cuidado con el exceso de temperatura.
