Hola,
Alguien sabe a que se debe ese error al simular en el Proteus ¿?, mas abajo pongo el log completo. Estoy simulando un inversor de DC/AC, y este error se me representa solo cuando instalo el transformador que eleva el voltaje.
Simula por algunos segundos, pero luego bota el error, y no se a que se deba, unas veces dura mas y otras menos. Por ahí llego a la conclusión que puede tratarse de algún problema con las tolerancias del mismo proteus.
System -> Set Animation Options
System -> Set Simulator Options
Ojala que alguien me pueda hechar la mano con esto
Saludos,
[SPICE] transient GMIN stepping at time=0.003075
[SPICE] Error 106 - TRAN: Timestep too small; time = 0.003075, timestep = 1.25e-19: trouble with node "v:q8:fi2#branch"
Totaliters=10013, Totalsteps=617, Goodsteps=456, Badsteps=161
Real Time Simulation FAILED.
SIMULATION LOG
Design: C:\Documents and Settings\ALejandro\Mis documentos\proteus_diagramas\inversor.DSN
Doc. no.: <NONE>
Revision: <NONE>
Author: <NONE>
Created: 05/01/07
Modified: 07/01/07
Compiling source files...
Build completed OK.
Compiling netlist...
Linking netlist...
Partition analysis...
Simulating partition 1 [BB358FF4]...
PROSPICE Release 6.9 SP4 (C) Labcenter Electronics 1993-2006.
SPICE Kernel Version 3f5. (C) Berkeley University ERL.
Reading netlist...
Reading SPICE models...
Loaded SPICE model 'IRFZ44E' from library 'IRPOWER'
Building circuit...
Warning: Net #00032 has no DC path to ground.
Check pins: TR1_L1:A-2, TR1_RP-2
Warning: Net #00040 has no DC path to ground.
Check pins: $IAC VOLTMETER#0048-+, $IAC VOLTMETER#0048_AVS1-A, $IAC VOLTMETER#0048_R1-2, TR1-P2, TR1_L1:A-1, X0B016A38#1-*, X0B0155B0#1-*
Warning: Net #00041 has no DC path to ground.
Check pins: $IAC VOLTMETER#0048--, $IAC VOLTMETER#0048_AVS1-B, $IAC VOLTMETER#0048_R1-1, TR1-P1, TR1_RP-1, X0B016A38#0-*, X0B0155B0#0-*
Instantiating SPICE models...
[U1] PIC16 model release 6.9 SP0 simulating PIC1684 device.
[U1] Loaded 64 bytes of persistent EEPROM data.
[U1] Loading HEX file '..\..\..\..\ejemplos_pic_c\inv_cuasi_f84\inversor_cuasisenoidal.hex'.
[U1] Read total of 284 bytes from file '..\..\..\..\ejemplos_pic_c\inv_cuasi_f84\inversor_cuasisenoidal.hex'.
[U1] Loaded 137 program words and 0 data bytes.
Warning: [U1] at 9.00000u (PC=0x0030): TRISB instruction is deprecated for PIC1684.
Saludos,
