Strober Para Congelar el movimiento
hola tengo curiosidad por el siguiente efecto optico:
y también se usa como herramienta en las lineas de producción:
http://www.skf.com/portal/skf_es/home/news?contentId=895501
quería saber si es posible hacer destellar un tubo de xenón a esa velocidad o simples leds de alta luminicencia.
tengo un típico estroboscópico con xenón a 220 pero tengo miedo de quemarlo si le elimino el potenciómetro de velocidad y lo pongo directamente sin él.
calculo que la velocidad del flash debe ser a mas de 24 veces por segundo.
gracias!
Estuve buscando, sin resultado, un video en el que se describe como se construye.
Se describía la construcción con LED´s de alta intensidad y un micro que generaba los destellos según caían las gotas para lograr que la ilusión fuera de "Detenerse", "Caer" o "Ascender"
Si no mal recuerdo era algo como "Fuente de la vida"
esto ya me desmotivo totalmente:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=669AcEBpdsY#!
realmente el agua flota encerrada entre ondas acústicas sinusoidales.
sin embargo empecé a experimentar y comprobé que con leds funciona (se puede hacer un estroboscópico a velocidades muy rápidas)
no creo que sea necesario ningún microcontrolador. La velocidad del estreboscopico es fija y va variando levemente la velocidad de la caída del agua (muy levemente) sino no se explicaría que mientras unas gotas suben (o dan esa percepción) otras bajen.
hice un pequeño strober (pwm) con un 555 y leds blancos de 3mm y funciona bastante bien, podes visualizar la forma de la gota en su caída. igualmente es escasa luz que se obtiene de él.
así que probaré con un led de 1w o 3w.
lo mejor sería diseñar un mecanismo regulador de la caída de gotas aunque puede funcionar (mas difisilmente) sin él.
no hace falta llegar a esto tampoco:
:eek:
