Switch automatico APC 220v como lo convierto a 110vac
buenas
tengo 2 switches automaticos APC . Uno funciona con 110V(SUO42X163 ) y el otro viene para 220VacSUO45X163 .
viendo las tarjetas veo que son identicas?
quiero convertir el de 220 a que funcione como 110vac.
adjunto fotos de ambos.
alguna idea como hacerlo? conozco muy poco de electronica pero me gusta mucho.
    126 KB · Visitas: 33
    112.8 KB · Visitas: 29
Gracias por la sugerencia sin embargo usar un autotransformador ingresa perdidas, calentamiento y ocuparia 3, se hace costoso.
teniendo 2 switches identicos en la tarjeta porque sera que uno funciona a 110 y el otro a 220 es la pregunta, sera algo del eeprom o chip de configuracion?
saludos,
ya lo probe, conecto la version 110v a el tomacorriente 110v y funciona excelente. conecto la version 220v a 110v y no funciona, pero lo conecte a 220v y si funciona.
tengo planeado hacer un intercambio de ese pd745-001c de la version 110v a la 220 a ver si varia el resultado.
Entonces seguramente tendrás que cambiar los transformadores que se ven en la parte inferior de las fotos.
Si son por ejemplo 220 a 12V tendrás que buscar uno de 110V a 12. Según como estén construidos a lo mejor los puedes modificar.
En cualquier caso me resulta raro que no usen una fuente conmutada. No tengo claro al 100% que los trafos sean de la fuente.
tengo fotos en alta definicion disponibles , las puedo enviar al correo si quieren colaborarme y comparar. lamentablemente los transformadores que se ven en la version 110v no tienen ningun numero o codigo, mientras los de la version 220v si los tienen.
Comprime las fotos con Winrar o Winzip y las subes al Foro
Fijate si no tiene ya contemplada la posibilidad de 110/220 mediante el cambio de algún puente en la plaqueta.
Algunos modelos de equipos vienen asi y lo identifica en la serigrafía de componentes.
Por otro lado, el transformador tiene punto medio en el primario ya que es de 110+110 vca
Juan José.
Juan José.
¿ Que notaste para llegar a esa conclusión ?
Lo del transformador NO es una afirmación, solo una cosa a verificar. Hay equipos que traen un doble primario y de esa manera contemplan 110 y 220 vca de alimentación con un puente en la plaqueta.
NO se si este es el caso.
No quise confundir a nadie.
Ver que funcion cumplen R61 y R58 en el de 110 v.
Que modelo es el equipo??
Juan José.
"contemplada la posibilidad de 110/220 mediante el cambio de algún puente en la plaqueta."
tendre que sacar la placa y tomarle foto .
"el transformador tiene punto medio en el primario ya que es de 110+110 vca"
perdon por mi ignorancia , las 2 versiones se ven igual. eso de punto medio no lo entiendo.
Modelos:
SUO42X163 = 110vac
SUO45X163 = 120vac
Veo que las placas tienen como una docena de díodos rectificadores y dos transformadores (además de otros dos que parecen de data :confused:) , así que es de múltiples tensiones de alimentación , voto por el :
Fotos de las placas!
en zip adjuntas
    115.2 KB · Visitas: 13
    116.3 KB · Visitas: 10
    58 KB · Visitas: 9
  • atras.zip
    4.5 MB · Visitas: 1
