bio_4026 dijo:
Hola. necesitaria saber si este televisor puede utilizar 2 parlantes, ya que el mio me vino solo con 1 y la ranura del lado derecho esta vacia. como deberia conectar el otro parlante (si se puede)?. gracias
Si tenés el espacio físico poder podes.
Buscá un parlante que entre, y que en lo posible sea igual al otro refiriéndome a sus características "internas", mas que nada la impedancia (XXohm), ahora podes hacer dos cosas.
1º Lo pones en serie al otro parlante, lo que va pasar es que se va a escuchar el volumen mas bajo.
2º Medí la impedancia de los parlantes.
Aº si son iguales, los pones en paralelo, y te va a quedar la mitad de la impedancia equivalente, y le tenés que agregar una resistencia en serie al conjunto paralelo de tal manera que el total sea igual a la resistencia inicial de un parlante.
Bº Si son diferentes, el proceso es el mismo nada mas que tenés que calcular la resistencia del paralelo de los parlantes porque no va a ser la mitad, se calcula como:
(1/Rt) = (1/Ra) + (1/Rb)
Ahora.
Para todos estos casos la salida va a ser mono, igual de como estaba antes con un solo parlante, no vas a notar diferencia, para hacerlo estereo, habría que ver en el modelo del tv.
Aunque creo haber visto algun circuito que de una señal mono hacia algo hacia como una estereo. corrijan me alguien que sepa algo mas.
