Televisor Upstar 40" fhd led tv P40EA8
saludos de antemano, tengo este tv con la siguiente falla: el televisar esta perfecto pero si lo apagas el backlight queda encendido pero sin mucha intensidad alguno a visto esta falla?
Quizás algún condensador bajo de capacidad hace que la conmutación no se lleve a cabo :unsure:
A mí me pasa algo parecido, en un trc se queda el sonido bajito cuando está en stand-by.
Los controladores LED en los televisores, son dependientes de tres cosas básicas.
1.- Tensión de alimentación controlada que puede provenir de la fuente PFC.
2.- Tensión de encendido que proviene del sistema de control y llega a un pin de habilitación del IC Driver.
3.- Control de intensidad lumínica que es una señal PWM proveniente del uP o uC.
Entonces, la posible causa podría ser:
Que el nivel bajo para deshabilitación no se esté enviando correctamente, o que algún componente periférico tenga un daño.
Si el nivel bajo de tensión para desactivar el controlador no está presente, y cae la tensión de la fuente PFC por entrar en estado de bajo consumo, (Stand By)
entonces eso provocaría que el controlador siga en funcionamiento pero con un menor desempeño.
Y eso explicaría que los LED sigan encendidos pero con menor intensidad.
Revisa las tensiones de operación y los componentes del controlador.
Si todo es correcto, habrá que remplazar el IC.
