Transformador 12v dc a 12v ac
No entiendo tu pregunta. Solo tu sabes si lo necesitas o no. ¿Por qué preguntas si lo necesitas, para qué lo quieres?
mira si quieres convertir de DC a AC puedes acerlo atraves de inversor senoidal, inversor cuadrado o fuentes swichada. te recomiendo que averigues sobre las dos ultimas ya que la primera es un poquito mas compleja.
para todas estas se puede utilizar el integrado TL494.
Yo tengo que realizar lo mismo. Osea tengo un circuito que necesita 12vac, pero tengo un transformador de 12v dc. Mi pregunta es si cuando nosotros pasamos de alterna a continua el voltaje aumenta unos cuantos volts... cuando se pase de continua a alterna, no va a disminuir el voltaje?
Si , la relación es √2 o sea 1,4142
Pero si la fuente es regulada y tiene salida 12 Vdc puede ser que antes de regular tenga 17 Vdc y entonces el transformador sería de 12 Vac
. . . tengo un transformador de 12v dc.
Te aclaro , un transformador solo entrega alterna , lo que tenés es una FUENTE
Saludos !
