Transformador de alta frecuencia
Hola a todos
Soy nuevo y me interesa estudiar electronica , de antemano les pido disculpas por mi ignorancia pero mi cuestión es si se moja un transformador de alta frecuencia, puede generar problemas o fallar ?
Hola a tod@s
Soy nuevo y me interesa estudiar electronica , de antemano les pido disculpas por mi ignorancia pero mi cuestion es si se moja en transformador de alta frecuencia puede generar problemas o fallar ?
El transformador es de una soldadora inversora que le cayo mucha agua , segun yo la seque bien pero cuando la conecte ya no encendio.
Testie algunos componentes; puente de diodos esta bien, capacitores electroliticos bien se cargan y descargan, algunas resistencias , los transistores el principal mosfet y demas , todos parecen estar bien . Donde llege testeando con multimetro y maquina energizada fue hasta la fuente de alimentacion . Pero no me manda los 24v que necesita la parte secundaria
Hola a todos
Una opción es ponerlo dentro del horno de la cocina durante unos 30/40 min a mínimo con la puerta del horno NO totalmente cerrada.
Si le cayó agua a la máquina mira que las placas no tengan salitre depositado, preferentemente con una lupa.
El salitre puede llegar a corto-circuitar pistas cercanas del impreso.
El amarillo es el de alta frecuencia y el negro me parece ser el transformador reductor pero no tengo la herramienta para comprobarlos
    264.7 KB · Visitas: 13
    173.2 KB · Visitas: 13
    75.7 KB · Visitas: 12
Fijate que dentro del relé suele haber un PTC - NTC que carga el capacitor principal , con eso arranca por un segundo la fuente y si todo está bien la lógica acciona el relé que alimentará ese capacitor permanentemente. Los he visto con el PTC-NTC abiertos.
Revise toda la placa físicamente y esta bien , la maquina se mojo de un dia para otro osea que no quedo mucho tiempo expuesta al agua
Voy a checar el relevador haber si no me cuesta trabajo abrirlo
