Transformador para Amplificador de Guitarra
Muy Buenas.
Veran Tengo un Amplificador marshall vs100 el cual funciona con 110v, es americano, y lo estoy usando aqui en España.
Tengo un transformador bastante rustico que transforma los 220v en 110v, hasta aqui sin problemas.
El caso es que no tiene masa, el cable de masa va atornillado a la caja del transformador y el enchufe solo lleva dos polos, sin masa a 220.
Ya nos pasó que por el echo de tener una guitarra cogida con una mano (de otro amplificador que opera a 220v) y coger con la otra mano una guitarra enchufada al de 110v, nos saltó el automático (menos mal..!!) ,dandonos un susto importante.:eek:
creemos que la masa del trafo paso a través de la persona para descargar en el otro amplificador y por eso saltó el automatico.:confused: ¿puede ser..?
La pregunta es: por seguridad y para que no vuelva a pasar.. ¿si puenteamos en el chasis del trafo la masa para que pase al cable que va a 220? ¿podriamos causar daños al amplificador que funciona a 110v? y lo mas importante ¿dejará de darnos calambrazos? ..
a ver si podeis aclararme un poco el tema que no estamos seguros de puentear la masa o no.
Muchas gracias a todos por vuestro interes y ayuda.
También estamos valorando cambiar el transformador por otro, en concreto este:
http://www.ebay.es/itm/TRANSFORMADOR-DE-CORRIENTE-750W-CONVERTIDOR-DE-VOLTAGE-220-A-110V-O-110-A-220V-/271103030636?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3f1efff56c
pero no sabemos si tendrá el mismo problema, la masa atornillada al chasis, o esta fluye al aparato.
midiendo con un polímetro en la salida de 110 y la masa puenteada da 220 y 110 dependiendo donde pinche. linea 1+masa o linea 2+masa. No entiendo si esto puede dañar al amplificador.
El trafo que tienes es un autotransformador, es decir que el secundario de 110 usa la mitad del primario de 220. Cámbialo por un transformador (no autotransformador) de 220/110. Si no lo consigues hecho, hazlo construir por un bobinador. Antes que alguno se quede "pegado"
Veamos: para saber si es un transformador, mide con el ohmetro (todo desenchufado, naturalmente) entre primario y secundario. Si hay continuidad ( o resistencia baja < de 10 K) es un autotransformador. Siempre te va a traer problemas, ya que te obligará a controlar la polaridad. Un transformador (es decir con primario y secundario independientes) va a proteger tu equipo y tu vida, y no importa cómo lo enchufes. Vale la pena la inversión. Además para prevenir zumbidos puedes conectar entonces tu equipo a masa con total seguridad de no poner nada en cortocircuito.
La mayor parte de lo que se vende como "transformadores" (220/110 y viceversa) son autotransformadores, y seguramente éste del enlace también lo es. Lástima porque es bastante caro...
