Tutorial Proteus para simular enc28j60
Ante todo un cordial saludo a todos...
Les escribo porque estoy tratando de simular un webserver con un pic18f4525 y un codigo demo que trae MikroE conpilado en MikroC en Proteus v7.2 pero no logro hacerlo funcionar, en la imagen adjunta les muestro el circuito... Si me pueden ayudar con esto o un tutorial avanzado que recomienden se los agradezco...
Ya estuve revisando sobre HS PLL, los osciladores que debe llevar los circuitos y nada, hasta e configurado el debug que trae el proteus y no logro obtener la conexion...
    35.9 KB · Visitas: 528
Con el proteus se puede simular un Enc28j60 pero no hacerlo en tiempo real. Obviamente la red con la cual lo vas a probar trabaja en tiempo real...
Igualmente se puede mejorar un poco teniendo en cuenta lo siguiente:
1_ instalar el winpcap de http://www.winpcap.org/ para que el proteus "vea" el ENC28J60 como una placa virtual conectada a tu red.
2_ que tu pc esté en una red, si no está a una red operativa tu placa ip no levanta y por lo tanto la virtual del proteus tampoco.
3_ al simular evitar todo pull up o pull down ya que toda simulación digital es rápida pero si le agregas simulacion analógica (como ser una simple resistencia) al proteus le costará mucho mas.
4_ poner todas las tensiones al ENC28J60 (en el gráfico le faltan las de red 3.3vcc).
5_ tener una pc MUY veloz, no un cuad core... un procesador rápido, ya que la simulacion corre en un solo tread.
A mi ya me pasó lo mismo y la única salida fué armar un 18f452 en protoboard y el ENC en una placa.
https://www.forosdeelectronica.com/f24/control-dispositivos-internet-20587/
Si estas usando los ejemplos de Mikroc o Mikropascal te comento que funcionan bien..! , armalo que salen funcionando. El ejemplo anterior está hecho en Mikropascal.
Eso si, usalo con firefox, al IExplorer 7 le cuesta ver el html del ejemplo de Mikroe, pero siempre se puede cambiar.
Espero que te sirva...
Muchas gracias javal.... Voy a realizar algunos cambios segun me comentas....
si no logro hacerlo funcional voy a realizarlo en fisico....
Muchas gracias...
hola, he creado un proyecto en el ejemplo de la ayuda de mikroC ENC28J60 con chip PIC18F452 y probado en un circuito real funciona perfectamente si ping a la tarjeta dice. simuladas el mismo ejemplo con un enlace Proteus no funciona las luces LED, pero sin actividad LED y no responde a ping. He instalado VMware y WINCAP y yo no estoy usando dhcp, ¿me pueden ayudar ????? perdón por mi español, porque soy italiano!
