Tv admiral ad 3214
Buenas noches tengo un problema con el Televisor ADMIRAL AD3214, se escucha el audio pero no se ve imagen, si alguien me podría decir cual puede ser el problema desde ya muchas gracias
Si con la prueba de la lintera se ve una débil imagen de video, entonces el problema es que no tienes Backlight (o los LEDs del backligjt tienen problemas o el circuito inverter). Pero si hay backlight pero no señal de video, entonces el problema podría apuntar a la T-Con Board.
Al final no se ve nada con la prueba de la linterna...
Tendras el diagrama para realizar mediciones?...
En el último que reparé no conseguí ver nada con linterna, ni apagando la luz de la estancia.
Pero al quitar la tapa trasera enseguida vi que no había retroiluminación. Por los "bujeros" de la chapa.
