Tv LCD Samsung LN32R71B
Hola compañeros , el tv no prende , tampoco el led indicador de encendido prende , revisé fusibles, Mosfet y diodos de la fuente y están bien , también le llega voltaje de 5 V para la tarjeta de botones de encendido , pero no le llega voltaje a la tarjeta inverter.
Cual sería la etapa o parte que está fallando?
    400.1 KB · Visitas: 13
    314.2 KB · Visitas: 13
Primero revisa que la fuente de poder funcione correctamente encendiéndola directamente.
Si va bien, verifica que las subfuentes en la tarjeta principal estén funcionando.
Si van bien y al MT8293AE le llegan los voltaje de alimentación correctos, resuelda sus terminales.
Si después de eso no hay síntomas de arranque, cambiar la tarjeta. (Por simplicidad)
Tras de esto hay más detalles que se podrán encontrar en el manual de servicio, si es que pretendes seguir revisando.
Por ejemplo: Bus de comunicación, osciladores funcionando, ingreso y salida de datos verificado con osciloscopio, etc.
Es que no se trata de "a ver quien sabe qué pasa", sino de verificar más cosas antes de consultar.
Soy nuevo en audio y video es por eso que hice las revisiones antes mencionada y me quede alli si tuviese el manual seria genial y podria revisar para dar con el fallo..
Quizas segun las descripcion que mencione puede que a alguien le haya pasado este tipo de problemas y podria far mas alcances sobre el tema .
Gracias por la sugetencia
Desde un principio ya va algo mal, el manual de servicio es algo que debes buscar tú.
Aparte, se encuentra disponible de forma gratuita. Es cosa de colocar marca y modelo en Google y esperar tener suerte.
En este caso la hay y aquí está el manual de servicio:
SAMSUNG LN32R71B CHASSIS GMB32MLA Service Manual
Esperamos tener más noticias sobre el diagnóstico.
  • samsung_ln32r71b_chassis_gmb32mla_sch.pdf
    8.8 MB · Visitas: 36
