tv samsung "vertical"
Buen día: tengo un tv samsung modelo: CL21A550ML.
el problema es que la imagen en la parte superior aparecen como unas linea de retorno, adicional a esto esa imagen se ve como si estuviera invertida como si uno le estuviera haciéndole un dobles a un papel. Es algo complicado para hacer entender. Pero este mismo fenómeno lo he tenido con otros tv,s y lo he solucionado cambiándole los capacitores electrolíticos de el circuito
de el vertical. pero esta vez hice lo mismo y sigue igual.
El integrado de el vertical es: LA78141. pero esta referencia no la encontré en el mercado para
poderla remplazar.
Si alguien me puede orientar si es necesario cambiar este integrado o la solución esta por otro
lado.
muchas gracias por la atención prestada.
Fijate en los capacitores electrolíticos de la etapa y que la tensión no pase de lo marcaado en el plano
