El tv sharp (no pude encontrar el numero de modelo ) .Las fallas que se empesaron a presentar en esta tv,fueron que cuando queria encendia el tv,y aveses no encendia,cuando encendia el tv no tenia problemas ni ninguna otra falla ,pero ahora el tv enciende solo por unos segundos para despues apagarse ,la verdad esque yo soy principiante en esto ,y me puse a revisarla ,en la fuente EN UNA SECCION QUE EN LA TARJETA DICE HOT (tierra caliente) me puse a checar voltajes en un transistor D1884 el cual en su base me marca 1.9volts y en su colector marca 185volts vcd y en emisor marca 0volts ¿¿¿este voltaje es correcto?? para ustedes??
Busque en el NTE y la información que venia del transitor desia que este D1884 es un switch...
Tambien encontre un componente que no conosco,el cual en la tarjeta dice que en un PR22 (ESTO ES UN EJEMPLO) ya ven que para resistencias se usa R y para capacitores se usa C y mi pregunta ¿¿que es este PR???? Tiene 3 pines los cheque en funcion de continuidad con el multimetro y de un lado si me marca continuidad y del otro no ,pero en la tarjeta el simbolo de este c omponente marca 2 pequeños simbolos iguales que se dirigen al pin de enmedio del componente y de un lado marca y del otro no¿¿¿esta bien esto??
La verdad esque no pude encontrar el numero del modelo de este tv ,para poder conseguir diagrama ,para no tener tantos problemas ,pero espero que me puedan ayudar .,si ustedes han tenido problemas paresidos ayudenme por favor .....
