El otro dia me compre en M.L un transceptor vhf ,de produccion nacional nortecom,con el objetivo serio de canibalizarlo y extraer sus partes vitales,mc 145152 mc 12017 y principalmente su transistor de salida de 50 wats,:unsure: pero por esas cosas de la vida me surgio un sentimiento de culpa,es que ver esos 50 w de potencia vhf ,me movieron algo en el interior de mi duro corazon. :LOL:
Ud que harian.;)
    77.9 KB · Visitas: 30
    55.9 KB · Visitas: 27
Ud que harian.;)
Yo le daría un plazo, (y se lo diría:rolleyes:) :eek:, para que demuestre su real valía(utilidad).
Tal vez demuestre que puede salvarse.
Expirado el plazo.....
Estaría ocupando un precioso espacio.:rolleyes:
Don Aristóteles
Yo creo que así funcionando tendría dos opciones:
a) Venderlo como JOSHA, nunca taxi ó
b) Tenerlo en Stock para cuando necesite alguno de los componentes por los cuales lo compro.
Dudo que Ud. a esta altura le de usos de radio aficionados.
Saludos, JuanKa.-
Don Aristóteles
Saludos, JuanKa.-
Buenas tardes colega,no sabes la sensibilidad que tiene,con 1Micro volt,abre el esquelch.De salida tambien esta perfecto 50 W limpitos ,le puse el analizador,y ya sabes que ese no miente.
Que dilema que dilema.:LOL:
Don Aristóteles
Yo no lo veo como gran dilema.
Creo que lo compro como una inversión de partes difíciles y caras ($$$) de conseguir.
Y mirando la situación desde la óptica de técnicos independientes que viven de su trabajo, supongo que a la primer oferta donde el beneficio sea superlativo con respecto al costo abonado en ML lo hará papel moneda :cool: y me imagino que color lechuga ;).
Saludos, JuanKa.-
P.D.: es lo que haría yo :D.-
P.D.2: Somos técnicos pero algo de gitanos poseemos!!!!.
Desoldalo y anota en su chasis con un papel encintado los componentes que sacaste y guárdalo con el tiempo que precise de el solo sera sacar tornillo y colocar nuevamente o crees que tengo miles de TDA1083, pos no solo tengo 3 y están en zócalos cuando realizo un nuevo diseño lo intercambio, pero la idea es la misma dejar a mano lo que siempre sera de intercambio (y)
Como las punta del tester :LOL:
Esto lo compré hace unos meses para mi nave...
La placa pequeña es una fuente boost de 12 a 36V para alimentar la placa grande que es un amplificador clase T basado en el driver TC2000 y el STA508 2.1 (80+80+160W) la salida de subwoofer ya tiene su corte de graves, tiene un control de tonos, volumen maestro y niveles de volumen para la salida del sub y otro para los satélites... :D
Hola Ratmayor, se ve increíble el amplificador. Consulta, ese boost no es pequeño para alimentar la potencia? Debería poder manejar alrededor de 400W.
Estas son mis compras, no las había compartido, modulo TP4056
Tester Inductor Capacitance ESR Meter Diode Triode MOS NPN
Microfono Inalambrico
Baterias de 9v 600mah con su respectivo cargador EBL
Actualizo las inversiones que las habia dejado abandonadas.
Estas son las correspondiente al mes de Agosto:
a-) Modulo DDS AD9850 Obama$16,15 - AR$249,90
b-) Pack 3 Fotoresistor LDR Obama$2,58 - AR$39,90
pack-3-ldr-resistencia-sensible-a-la-luz-fotocelda-nubbeo-513201-MLA20294220624_052015-F.jpg
c-) Fuente De Alimentacion Para Protoboard 5V 3.3VObama$5,16- AR$79,90
d-) Pack 40 cables Macho-Hembra Obama$4,52 - AR$69,90
e-) Pack 40 cables Hembra-Hembra Obama$4,52 - AR$69,90
kit-40-cables-para-protoboard-hembra-hembra-arduino-819011-MLA20456836514_102015-F.jpg
f-) 2 (dos) Modulo sensor presión atmosférica BMP180 cada uno: Obama$6,45 - AR$99,90
modulo-sensor-presion-atmosferica-temperatura-bmp180-arduino-701501-MLA20327476595_062015-F.jpg
g-) Real Time Clock DS3231 + Eeprom 24c32 + BateriaObama$6,45- AR$99,90
reloj-tiempo-real-rtc-ds3231-eeprom-24c32-arduino-nubbeo-626101-MLA20271135462_032015-F.jpg
Los kit de cables son para complementar los comprados previamente y evitarme renegar al usar la ProtoBoard.
Esta es la correspondiente inversión del mes de Septiembre:
a-) Frecuencimetro Quail (Sinometer) VC2000Obama$87,83- AR$1400,00
Y finalmente estas son las inversiones del mes de Octubre:
a-) 4 (cuatro) MiliVoltimetro 0 ÷ 30V 7Seg. Rojo cada uno: Obama$5,04 - AR$80,00
b-) Motor PaP 5V con Pcb Driver Obama$8,17 - AR$129,90
motor-paso-a-paso-5v-28byj-48-con-driver-robotica-arduino-21761-MLA20216318445_122014-F.jpg
c-) Pack 10 Borneras 3 cables Obama$2,51 - AR$39,90
pack-10-borneras-para-cable-3-bornes-paso-508mm-arduino-pic-320101-MLA20256357605_032015-F.jpg
c-) Pack 10 Borneras 2 cables Obama$1,88 - AR$29,90
pack-10-borneras-para-cable-2-bornes-paso-508mm-arduino-pic-903001-MLA20256358671_032015-F.jpg
d-) 2 (dos) Transceptor Nrf24l01 2,4GHz cada uno: Obama$3,77 - AR$59,90
e-) Sensor de Corriente 5A con ACS712 Obama$6,28 - AR$99,90
f-) Sensor de Corriente 30A con ACS712 Obama$6,28 - AR$99,90
g-) Teclado Membrana Matricial 4x4 Obama$3,14 - AR$49,90
Como siempre el motivo es realizar stock mientras es posible para proyectos/hobby a realizar en futuras épocas de vacas flacas (poco trabajo).
Saludos, JuanKa.-
yo me arme una de estas casera con una batería de Li-ion y del otro lado le hice las misma conexiones que van a ensartadas en la proto-board donde dice 5, off, y 3.3V :D en el mio dice 9,6 y 4.5V (y)
Actualizo las inversiones que realice en Diciembre:
a-) Arduino Mega2560
arduino-mega2560-r3-especial-robotica-y-domotica-ccable-usb-23044-MLA20240625868_022015-F.jpg
b-) Arduino Nano 328 compatible (USB basado en CH340)
arduino-nano-atmega328-compatible-usb-basado-en-ch340-nubbeo-606311-MLA20531324658_122015-F.jpg
c-) Arduino Nano Pro-Shiel
nano-pro-shield-conexion-simple-para-tu-arduino-nano-nubbeo-253311-MLA20536906063_012016-F.jpg
d-) Control Remoto para Arduino/PIC
control-remoto-ir-infrarrojo-receptor-emisor-arduino-nubbeo-265011-MLA20456836688_102015-F.jpg
e-) Modulo Transceptor Rf 2,4 GHz nRF24L01+ (cantidad 2)
modulo-transceptor-rf-nrf24l01-24ghz-arduino-pic-avr-atmel-8321-MLA20003404749_112013-F.jpg
f-) Adaptador niveles lógicos 5÷3,3V (cantidad 3)
convertidor-adaptador-niveles-logicos-5v-3v3-arduino-nubbeo-397701-MLA20418354591_092015-F.jpg
Saludos, JuanKa.-
Lo pensé, pero el ESP8266 sale casi el CUADRUPLE cada uno :eek: :eek: :eek: :eek:, me compre dos y me salió un poco mas que la mitad de uno ;).
A decir verdad, lo deje para otra compra ya que el Mega2560 es bastante saladito :cool:.
Prácticamente todos los meses invierto (compro) en algún módulo de esa línea para stockearlos, así que mas adelante seguro ejecuto uno ó con suerte dos.
Saludos, JuanKa.-
hola amigos!
Me llego este amplificador kenwood kac-5001ps (300W@4Ω/500W@2Ω) y
un subwoofer pioneer ts-311d4 (400W rms 4Ω doble bobina)
Me estoy liando con el diseño de la caja,no tengo mucho espacio ni idea :rolleyes: jaja pero los estoy leyendo :cool:
Saludos!:apreton:
    284.9 KB · Visitas: 62
Arme la caja cerrada para el subwoofer con las medidas recomendadas,suena muy bien y el amplificador es muy compacto.
Es cierto que podría sacarle más provecho al amplificador emparejando con otro subwoofer de mayor potencia,pero me gusto mucho el resultado final y el precio con el que arme este combo.
*Ajuste la ganancia del amplificador para no volar la bocina.:cool:
Hola Ratmayor!
¿Como es el funcionamiento y que tal la potencia entregada ?
Me gusta mucho ese diseño compacto y mas que es un 2.1 :aplauso:
saludos!
