¿ que diodo uso?
weno, es una pregunta sencilla, que diodo necesito para una bateria que esta conectada a un tractor para que no se descarge?? esque necesitaria un diodo de 12v pero de muxoas amperios, pero no se cual??
Saludos L1llo5
Cuando se trata de diodos rectificadores, se pueden pedir por la tension y la corriente, digamos por ejemplo en tu caso, 50V 20A.
Saludos..
A mi entender la batería no se descarga con el contacto quitado. Si tiene el contacto dado no hace falta el diodo ya que va consumiendo.
Una de dos: O la batería ha perdido alguno de sus vasos (estropeado) o el alternador que la carga se ha averiado. Antes de hacer una "barbaridad" por una batería que se descarga, primero verificaría la instalación.
capitanp
Miembro irreconocible
l1llo5 dijo:
Saludos L1llo5
mejor y mas sencillo, explica con mas detalle lo que queres y escribi en castellano
hola. en principio no creo que exista ningun diodo que que te aguante la intensidad que necesita el motor de arranque, y en segundo lugar en el caso de que la bateria se te descarge a traves de algun componente, el diodo no va a evitar que esto ocurra.
intenta buscar el sitio por donde se te va la coorriente.
