me suena a un anubis audio, pero mucho mas feo aún.... por dios.... inclusive, la placa de madera horrible donde esta el squawker y el tweeter, toda chanfleada, torcida, los woofers tambien con otra placa de madera...... no tiene ni pie ni cabeza...
Me surgió una duda, a ver si me la pueden resolver.
¿ Si yo pretendo escuchar a la filarmónica de Berlin tengo que emplear capacitores de paso Mundorf ?
Mundorf dijo:Capacitors (abbr. cap) are frequency-dependent resistors.
Mundorf dijo:This is an important property for audio applications because capacitors can filter out low frequencies (i.e. low tones) from music signals. As the filter effect decreases with increasing frequency, the reverse conclusion is: The lower the capacity, the higher the filter effect (i.e. the higher the separating frequency).
Rat Traslator dijo:No hay músicos pesar de que es la música en vivo! ? El silencio puede incluso expresar! ?
"Vivimos de la música y el sonido por esto se pensó diferente y sólo este impacto es grande!" Nosotros hemos recibido una voz del aclamado y maravillado.
Un músico y también profesionales amantes de conciertos la música rave dejan sus comentarios comentarios! Sin utilizar el papel cono, avance cambiando el sentido de sonido, altavoces instrumento musical.
Sonido revolucionario innovador de la sensibilidad humana se complace obedientemente. El sonido natural del sistema de pronunciación que se aplica un fenómeno físico, el espacio curativo es la creación de sonido refrescante en un sonido limpio con un sentimiento transparente. Para reproducir el sonido crudo natural que inmersa, parece como si estuviera en una sala de conciertos. Le agradeceríamos si pudiera tener sus impresiones de todo el mundo para su uso en su lectura me como referencia durante su examen.
Nuestra empresa es un "altavoz Terakaki única empresa certificada, de ventas especiales" para ampliar la publicidad y promoción de altavoz Terakaki serie TERRA en todo el país, para el mundo.
Por supuesto, como su casa es para escuchar música "viva", sentirse libre para disfrutar querer música en hoteles, restaurantes, hospitales, hogares de ancianos, sala de ceremonias, salón de belleza, los museos, las casas modelo, etapa PA, MC, teatros, música café, y su diseño de muebles de apartamentos de lujo, por lo que es ideal para cine en casa...
* Las especificaciones, color pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.
AudioLogic dijo:Hola a todos: Hasta donde sé, desde el punto de vista físico, la polaridad directa o invertida puede generar una diferencia en el sonido, basado en el concepto de que el aire de la atmósfera posee un coeficiente de compresión que es distinto si lo comprimo que si lo estiro (rarefacción). Imaginen un resorte: su connstante de elasticidad (K= cuánta fuerza debo aplicarle para deformarlo por. ej 1 cm) es distinta al estirarlo que al comprimirlo entre los dedos. Esto es notable para grandes deformaciones del medio elástcio (aire o el resorte). Volviendo al audio, si un transitorio musical comienza con el woofer desplazándose 1 cm hacia adentro del gabinete no es lo mismo que si empieza desplazándose 1 cm hacia afuera. En el primer caso produce una caída de la presión adelante del woofer es decir la amplitud de la señal alcanza valores negativos en primera instancia (rarefacción del aire) y en el segundo caso al desplazarse el cono hacia afuera empuja y comprime el aire aumentando instantáneamnet la presión frente a él. En estas grandes presiones sonoras como son los transitorios, dependiendo de la agudeza auditiva y training del oyente, podrá notar diferencias según que polaridad elija (directa o invertida). Hay también que destacar que invertir la polaridad de positiva a negativa de una señal eléctrica equivale a invertir la fase 180 grados, por ello llamarla fase o polaridad es meramente una preferencia de terminología, pero se refiere a lo mismo. Saludos, Guillermo.
PD: El famoso diseñador Nelson Pass (Threshold, Pass Labs, First Watt) en sus amplificadores de la serie ALEPH, ha aplicado el concepto arriba explicado, pues explicó que los MOS FETs que eligió en polarización Single Ended y un valor de BIAS específico, en ese punto poseen una asimetría que imita esa alinealidad del aire (que es natural) pues su curva de transferencia es ligeramente distinta para polaridades positivas o negativas de la señal. Esto lo leí hace años en una nota a él.
